查看: 1508|回复: 0
AcadEntity的Error Number
发表于 2008-8-13 09:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在找尺寸线的起点和终点坐标时,经常会出现如下情况。
2145386484--未知句柄
扫描获得的实体Handle号根据Handle获得的HANDLEError Number备注541FB541FB0扫描获得的Handle与图形中Handle相同5410000000 -2145386484扫描获得的Handle与图形中Handle不相同5.41e+011 -2145386484扫描获得的Handle与图形中Handle不相同531 -2145386484扫描获得的Handle与图形中Handle不相同39800000000 -2145386484扫描获得的Handle与图形中Handle不相同3.8e+079 -2145386484扫描获得的Handle与图形中Handle不相同393000000 -2145386484扫描获得的Handle与图形中Handle不相同3.8e+021 -2145386484扫描获得的Handle与图形中Handle不相同38EE638EE60扫描获得的Handle与图形中Handle相同38ED038ED00扫描获得的Handle与图形中Handle相同3.8e+063 -2145386484扫描获得的Handle与图形中Handle不相同
  1. Sub mmm()
  2.   Dim xlSheet3 As Worksheet
  3.   Set xlSheet3 = ReturnxlSheet("Sheet3")
  4.   Dim objDim As AcadDimension
  5.   With xlSheet3
  6.     For ii = 2 To .Range("A65355").End(xlUp).Row
  7.       On Error Resume Next
  8.       Set objDim = ThisDrawing.HandleToObject(.Cells(ii, 1))
  9.       objDim.Layer = "虚线"
  10.       If Err.Number = 0 Then
  11.         .Cells(ii, 5) = objDim.Handle
  12.         .Cells(ii, 6) = objDim.Layer
  13.       End If
  14.       .Cells(ii, 7) = Err.Number
  15.     Next ii
  16.   End With
  17.   Dim ent As AcadEntity
  18. End Sub
  19. 原因
  20. 在http://forums.augi.com/archive/index.php/t-5547.html有这段描述
  21. 'Not a valid handle. 未知句柄
  22. This could be an older block that doesn't  follow the pattern of BlockBegin's handle starting at 1 above the block handle. Continue the loop until you find it. BlockEnd should still be 1 above BlockBegin.
  23. 这是老版本生成的块,不能随父节点在块开始点1之上找到块关联句柄。只有不断循环才能找到它,块的结束部分仍然在块开始的1上。
GMT+8, 2025-5-1 10:13 , Processed in 0.156996 second(s), 23 queries , Gzip On.
