查看: 1644|回复: 3
VB调用Autocad的两种方法比较。
发表于 2008-8-16 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在引用项中,AutoCAD XXX打勾。
2、用object方法。
在VB中,引用引用选择Autocad,可以像在AutoCAD一样操作方便。 问题存在(AutoCad不同版本问题),
Private Sub Form_Load()
  Dim ojbLine As AcadLine
  Dim pp(0 To 2) As Double, ppp(0 To 2) As Double
  For jj = 0 To 1
    pp(jj) = jj
    ppp(jj) = jj * 5
  Next jj
  Set objline = objModelSpace.AddLine(pp, ppp)
  Dim xlSheet1 As Worksheet
  Set xlSheet1 = xlsMdb.xlSheet
  For ii = 1 To 10
    xlSheet1.Cells(ii, 2) = ii
  Next ii
End Sub
Function objModelSpace() As AcadModelSpace
  Dim appAutoCad As AutoCAD.AcadApplication
  On Error Resume Next
  Set appAutoCad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  If Err Then
    Err.Clear
    Set appAutoCad = CreateObject("AutoCAD.Application")
  End If
  appAutoCad.Visible = True
  Dim AcadDoc As AcadDocument
  Set AcadDoc = appAutoCad.ActiveDocument
  'Dim objModelSpace As AcadModelSpace
  Set objModelSpace = AcadDoc.ModelSpace
End Function
用object方法操作不能像在autocad中自如。但不存在版本问题。!!
Dim obj_Acad As Object, obj_Doc As Object, obj_ModelSpace As Object
Dim boo As Boolean
Public Sub AutoCADConnect()        '连接AutoCAD
Set obj_Acad = GetObject(, "autocad.application")
If Err Then
   Err.Clear
   Set obj_Acad = CreateObject("autocad.application")
   If Err Then
      Err.Clear
      MsgBox "不能运行AutoCAD,请检查是否安装!", vbOKOnly, "警告!"
      Exit Sub
      End If
End If
obj_Acad.Visible = True
Set obj_Doc = obj_Acad.ActiveDocument
Set obj_ModelSpace = obj_Doc.ModelSpace
MsgBox "运行结束!", vbOKOnly, "工程1!"
boo = True
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Call AutoCADConnect       '调用连接AutoCAD的子程序
End Sub
发表于 2008-9-8 16:46:00 | 显示全部楼层
怎么看不太明白
收下仔细看
楼主是不是想讨论前期绑定和后期绑定的问题
发表于 2008-9-8 16:56:00 | 显示全部楼层
其实一直以来都佩服楼主功力深厚
一直困扰的一个问题,还请楼主赐教!
就是关于非连续面域的填充
一个非连续的面域(把符合条件的部分做成面域并且合并,但不是连续,就是好像群岛一样,但他们是一个整体、同一个面域)
填充完成之后(填充为指定颜色),填充物不可见(可以肯定是填充物确实存在,用快速选择可以找到)
可是连续的面域填充就没有问题
谢谢
发表于 2008-9-10 22:23:00 | 显示全部楼层
楼主有个问题请教:在VBA的程序如何调用LISP程序,并要求从LISP程序中获取一个值.
GMT+8, 2025-6-7 04:46 , Processed in 0.161822 second(s), 23 queries , Gzip On.
