查看: 5172|回复: 6
[求助]cad数据汇总到EXCEL,谢谢!
发表于 2008-8-18 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我有很多个CAD.里面格式是一样的,但是有很多图层,每个图层里都有表格,需要把CAD的表格数据汇总到EXCEL里,表格的格式可以是直线画成。要求:根据图层的对应关系分别汇总到不同的EXCEL  SHEET.当所有图纸画好后放到同一文件夹,然后点击宏,在不打开图纸的情况下自动提取CAD数据到excel。数据格式如附件所示,谢谢!文件名的位置固定,但是文件名后部分是一样的,文件名可以有两种方式,如图纸2的示例。每个名称下有3个图纸,有很多个类似的图纸,
为了达到目的,可以做小的调整,只要能汇总数据就可以,谢谢。期望高手相助!
 楼主| 发表于 2008-8-18 10:53:00 | 显示全部楼层
自己顶一下,请高手帮忙!多谢!
 楼主| 发表于 2008-8-18 12:34:00 | 显示全部楼层
高手们都在休息吗?帮小弟一把!
发表于 2008-8-18 15:55:00 | 显示全部楼层
我可以解决
QQ: 444285140
 楼主| 发表于 2008-8-19 09:06:00 | 显示全部楼层
大家多多帮忙啊!或者给个解决问题的建议和思路也可以!多谢!
 楼主| 发表于 2008-8-19 13:23:00 | 显示全部楼层
关注中。。。。。。
发表于 2008-11-10 20:35:00 | 显示全部楼层
居然有人和我的问题一样,我的是图纸内的综合料表,需要产生EXCEL的料表仓库领料,这两天在手工输入。
帮顶!~!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-12 09:05 , Processed in 0.183136 second(s), 25 queries , Gzip On.
