查看: 1096|回复: 0
[转帖][分享]应用ActiveX Automation技术进行AutoCad的开发
发表于 2008-8-19 14:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个帖子http://www.bccn.net/Article/kfyy/vb/jszl/200512/1752.html中,有VB调用AutoCAD的详细描述。
Autodesk公司的AutoCad软件广泛的应用于建筑、机械等设计领域。众所周知,AutoCad是一种极其灵活的应用系统,用户可以通过编程的方式对其进行定制。在以往的AutoCad系统开发中,最常用的是AutoLisp和ADS,但AutoLisp不如编程语言方便,在开发较大项目时力不从心,而ADS虽由功能强大的C语言编制,但较为复杂,不适应当前可视化编程的需要。幸运的是,在最新推出的AutoCad r14版本中,Autodesk公司对AutoCad本身加入了ActiveX自动化服务功能(ActiveX Automation server capabilities),使得用户可以通过可视化编程工具,如Visual Basic、Delphi等对AutoCad进行系统开发,极大的提高了工作效率。在最近为建筑公司开发的一套建筑施工三维演示系统中,我们采用AutoCad为平台,Visual Basic为编程工具,成功的应用ActiveX对AutoCad进行了二次开发。本文将从编程实践的角度对使用VB对AutoCad控制的技术及遇到的问题进行简要的说明。
一、 AutoCad的对象模型(AutoCad Object Model)
   如果一个应用程序支持自动化,那么其他应用程序就可以通过其暴露的对象(Object)对其自动操作。在本例中,我们开发的程序为客户机,AutoCad是服务器,应用程序正是通过对AutoCad暴露的各级对象进行操作而控制AutoCad工作的。对象本身包含自己的方法和属性。通过方法可以实现对象的一些操作,而对象状态信息的收集或改变则是通过属性完成。例如,直线是AutoCad中的一个对象,它的属性可以是线形、起始点坐标、所在层等性质,方法则有拷贝、镜像等操作。
   理解AutoCad的对象模型是对其编程的基础。AutoCad以层次结构组织对象。在顶层是Application对象(即AutoCad 本身),其他对象均为Application对象的子对象。在Application对象下面是Preferences(优先设置)和Document(文档)对象,通过Preferences对象可以对AutoCad Tools>references菜单项中的几乎每一个选项进行访问和修改,以获取或改变AutoCad的优先设置。Document对象是控制AutoCad图形文件的直接对象,它代表某一个装入的CAD图形文件(一般设为当前激活的文件)。Document对象下面有Model Space(模型空间)和Paper Space(图纸空间)对象及Blocks(块)、Layers (层)、Plot(出图)、Selectionsets(选择集)、 views(视图)、 utility(功能)等一系列对象(集合),其含义与AutoCad中相似。Model Space是当前图形文件中图形实体,如直线、圆、多义线等的集合,每个实体即是一个对象,可通过属性和方法改变实体或生成新实体。对非图形实体,如层(layer)、线形(line type)等的访问则通过访问Document对象下面的相应的集合类型的子对象,如Layers 、LineTypes等来实现。集合类型的对象可以使用VB中所有的集合操作方法。Plot对象提供了访问Plot对话框中各选项的桥梁,使应用程序具有用不同方式控制AutoCad出图的能力。Utility对象使用户在AutoCad命令行与CAD交互成为可能,通过它可以处理整型、浮点型、字符型等用户输入,还可以接受点(Point)或角(Angle)等AutoCad的特殊量。
二、 AutoCad对象的使用
   在本节中,将结合我做项目得到的一些经验以例程的方式对AutoCad的常用对象及其使用进行讨论。
   1.开始一个应用程序
   如前所述,Application对象位于AutoCad层次对象结构的顶层,它代表AutoCad本身,用户的应用程序也理所当然从Appliction对象的建立开始。
Dim acadapp As Object   '建立Application对象
Dim acaddoc As Object   '建立Document对象
Dim mospace As Object   '建立Model Space 对象
On Error Resume Next
Set acadapp = GetObject(, "autocad.application")  ‘若AutoCad
                  已启动,则直接得到
If Err Then
  Err.Clear
  Set acadapp = CreateObject("autocad.application")  ‘若
            AutoCad未启动,则运行它
  If Err Then
   MsgBox Err.Description
   Exit Sub
  End If
End If
acadapp.Visible = True ‘使AutoCad可见
Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument  ‘设acaddoc为当前
               图形文件
Set mospace = acaddoc.ModelSpace ‘设mospace为当前图形
                  文件的模型空间
以上程序段是应用程序初始化的过程,一般对AutoCad图形文件的操作,主要是与Application、Document和Model Space等对象发生关系。
  Application对象是一系列对象的父对象,可以通过它的属性设置来改变AutoCad的窗口设置。请看下面代码:
  acadapp.Top=100   '设置AutoCad窗口的位置
  acadapp.Left=200
  acadapp.Height=1000  '调整AutoCad窗口的大小
  acadapp.Width=800
  acadapp.Caption="my first application"  '设置AutoCad窗口的
                    标题
  通过Application对象的方法还可以方便的调入ADS或ARX程序,以利于各类程序的集成。其例程为:
Dim arxname As string
acadapp.LoadARX arxname ‘arxname即为调入的arx程序名(带  路径)
2.通过Document对象对图形文件的操作
Document对象提供了大多数AutoCad的文件功能,可以通过它实现对文件的更新(New)、打开(Open)、输出(Export)、输入(Import)等操作,一般要先把Document对象设为Application对象的 ActiveDocument属性,以返回当前图形文件。
Set acaddoc=Application.ActiveDocument
请看下面的例子对文件的操作:
Dim dwgname As String
dwgname = "c:\acadr14\sample\campus.dwg"
If Dir(dwgname) <> "" Then
   acaddoc.Open dwgname   '打开一个CAD文件
Else
   acaddoc.new("acad")  '以acad.dwt为模板建立一个新
              文件
End If
Document对象还提供了两个十分有用的方法——SetVariable 和 GetVariable,通过它们可以得到或改变AutoCad的系统变量。
如:acaddoc.SetVariable "Orthomode", 1 '打开正交模式
dim cadver As String
cadver=acaddoc.Getvariable("Acadver")  '获取AutoCad的版本号
GMT+8, 2025-5-1 08:55 , Processed in 0.176911 second(s), 23 queries , Gzip On.
