查看: 1738|回复: 2
[求助]addtext不能输入中文的问题
发表于 2003-5-23 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
请教一下,我想想图中插入中文,可用addtext方法插中文时,显示都为??
Dim height As Double
Dim txt As AcadText
Dim string As String
string="中文"
height = 4
point(为已知点)
Set txt = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(string, point, height)
以上代码运行后在图中显示为:  ??
发表于 2003-5-24 01:18:00 | 显示全部楼层
和当前字体样式有关。
 楼主| 发表于 2003-5-24 10:45:00 | 显示全部楼层
请问有没有解决办法?
您好:
当前的画图区为默认字体,addtext的字体应如何解决呢?
                            请多指教谢谢!!
GMT+8, 2025-8-28 05:10 , Processed in 0.142146 second(s), 24 queries , Gzip On.
