查看: 1052|回复: 2
命令问题请教
发表于 2008-8-21 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问“select”命令的缩写是什么啊?
发表于 2008-8-21 18:07:00 | 显示全部楼层
缺省的好像没有对这个命令进行简写, 可以通过 AliasEdit 命令自己编辑下吧指定到自己适意的缩写. 只是该命令需要 Express Tools. 如果运行该命令时提示 "未知命令" 的话, 自己手工编辑 acad.pgp 文件了, 然后 reinit 命令选中了 acad.pgp 文件重新加载下 acad.pgp 即可. acad.pgp 文件一般是在 C:\Documents and Setting\<当前用户名>\Application Data\Autodesk\Auto CAD 2008\R17.1\chs\Support 这样的目录下, 其中的斜体字部分随你系统和安装的 ACAD 的版本不同而异
发表于 2008-8-22 17:44:00 | 显示全部楼层
SELECT指令似乎用不着,因AutoCAD内定为《选取物件后执行》。
GMT+8, 2025-5-24 18:15 , Processed in 0.176263 second(s), 24 queries , Gzip On.
