查看: 1503|回复: 1
VBA怎么修改块的名称?
发表于 2008-8-21 17:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim pBlock As AcadBlockReference
if pBlock.Name="5.262" then
  pBlock.Name = "GC102"
end if
运行时出现错误,如下:
运行时错误'-2145386476(80200014)':
未找到主键
请问怎么解决?
谢谢!罗简单
发表于 2008-8-21 20:26:00 | 显示全部楼层
BlockRef: 块参照只能分配在图形中定义的有效块名称。为块参照分配唯一的名称将不能自动创建新的块定义。创建一个新的块定义,用 MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_add.htm">Add 方法添加新的 Block 到 Blocks 集合中。
GMT+8, 2025-5-1 10:09 , Processed in 0.162242 second(s), 24 queries , Gzip On.
