- 积分
- 25965
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2006-7-26
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2008-8-22 22:13:00
显示全部楼层
Camera 命令将目标指定到 0,0,0 点. 这是第二个参数, 第一个可以不用管. 然后 Plan 命令再直接回车下以当前 ucs 重新生成视图 补: 这个, 原图是 04 版本的. 后来版本的 ACAD 在使用 Camera 命令可能时会创建个 CAMERA 对象. 所以, 可能还是通过 DView 命令的 PO 选项来重新设定视图的目标和方向点更合适些. 通常的可以将目标点置为 0,0,0; 视图相机点为 0,0,1. 完成 DView 命令后, Zoom 命令的 E 或 A 选项下一般可看到全图. |
