查看: 1339|回复: 1
大侠看看这段选择集过滤的代码如何修改
发表于 2008-8-23 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub 创建新的选择集()
Dim sset As AcadSelectionSet
     If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("newadd")) Then
        Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("newadd")
        sset.Delete
     End If
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("newadd")
FilterType = 8
FilterData = "图层1"
sset.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
End Sub
提示FilterType位于Select中无效 代码错误,请指教
发表于 2008-8-23 21:44:00 | 显示全部楼层
已经有人解决了。
过滤器中的FilterType和Filter均应为数组,而不应该只是整数和变体。
GMT+8, 2025-5-1 08:12 , Processed in 0.185776 second(s), 23 queries , Gzip On.
