查看: 1449|回复: 9
请高手看我这个个提取指定线长的程序哪有问题
发表于 2008-8-24 10:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个程序中要提取所有>=2000的直线,
可是总是有线不能从选择集中一次性删除,需要重复运行几次
哪位高手帮忙看一下
(defun test ()
  (setq s1 (ssget))   ;获取选择集
  (setq count -1)
  (while
    (< count (1- (sslength s1)))
       (setq count (1+ count))
       (setq s1_name (ssname s1 count))
       (setq s1_data (entget s1_name))
     ;求直线长度
       (setq dis
       (distance
  (cdr (assoc 10 s1_data)) ;起点串行 cdr起点坐标
  (cdr (assoc 11 s1_data)) ;终点串行 cdr终点坐标
     ;判断是否小于2000,如果小于2000则从s1中删除
       (if (< dis 2000)
  (ssdel s1_name s1)
  (sssetfirst nil s1)
发表于 2008-8-24 11:23:00 | 显示全部楼层
(defun test ()
  (setq count (sslength s1))
  (while (>= (setq count (1- count)) 0)
    ;求直线长度
    (setq dis
       (distance
       (if (< dis 2000)
  (ssdel s1_name s1)
  (sssetfirst nil s1)
;;建议repeat替代while
(defun test ()
  (repeat (setq count (sslength s1))
          dis     (distance
    (if (< dis 2000)
      (ssdel s1_name s1)
  (sssetfirst nil s1)
发表于 2008-8-24 16:35:00 | 显示全部楼层
forestgxc发表于2008-8-24 10:17:00在这个程序中要提取所有>=2000的直线,可是总是有线不能从选择集中一次性删除,需要重复运行几次哪位高手帮忙看一下(defun test ()  (setq s1 (ssget))   ;获取选择集&nb
注意:(if (< dis 2000) (ssdel s1_name sl))不起任何作用,不能改变选择集sl。
如果上句改成(if (< dis 2000) (setq sl (ssdel s1_name sl)))可以改动选择集sl,但选择集sl中数量减少,循环基数改变。
下面是改过的程序
发表于 2008-8-24 17:54:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test(/ ACADAPP ACADDOC SSET)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq acadapp (vlax-get-acad-object)
  4. acaddoc (vla-get-activedocument acadapp)
  5. )
  6.   (if (ssget '((0 . "LINE")))
  7.     (progn
  8.       (setq sset (vla-get-activeselectionset acaddoc))
  9.       (vlax-for obj sset
  10. (if (< (vla-get-length obj) 2000)(vla-erase obj))
  11. )
  12.       )
  13.     )
  14.   (princ)
  15.   )
 楼主| 发表于 2008-8-24 23:21:00 | 显示全部楼层
二楼的可以实现
三楼的贴子暂时看不到,哈哈:)
四楼的也可以实现,不过删掉了小于2000的线,不希望看到这样的结果,不过同样谢谢(vla的函数还没学,非常简洁)
 楼主| 发表于 2008-8-24 23:41:00 | 显示全部楼层
只是暂时还没搞明白while函数错在什么地方?
发表于 2008-8-24 23:57:00 | 显示全部楼层
看错了,我以为你要删小于2000的线
发表于 2008-8-26 14:44:00 | 显示全部楼层
有两个地方错,都是由于(ssdel s1_name s1)引起的,在遍历选择集的时候不要对选择集进行增减操作
程序在运行的过程中,由于(ssdel s1_name s1)将选集内的元素逐渐删除,(sslength s1)的值实际在不断变小,而count在不断变大,在满足了(< count (1- (sslength s1)))后循环退出,而这时候实际上这时候并未遍历完选集,有遗漏的问题
另外ssname也会因为选集内的元素被删除而出现错误.比如count=0的时候,s1={a b c d},而你的程序满足删除条件执行了(ssdel s1_name s1)后,删掉了a,这个时候ss1={b c d},循环后count=1,这个时候(setq s1_name (ssname s1 count))选到的就是c,而把b跳过了
解决的办法可以在循环前增加一个新选集s2,在循环中把满足条件的图元添加到选集s2中,循环过后再把s2里面的图元删除
 楼主| 发表于 2008-9-6 23:29:00 | 显示全部楼层
此问题已经得到圆满解决,谢谢各位,谢谢!
发表于 2009-7-9 19:15:00 | 显示全部楼层
ffffffffffffffff
GMT+8, 2025-7-6 12:06 , Processed in 0.174520 second(s), 27 queries , Gzip On.
