查看: 3049|回复: 4
; 错误: 参数类型错误: VLA 。怎么改这行代码?(SSGET与VALAX-FOR问题)
发表于 2008-8-28 03:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[code](vl-load-com) (defun c:t ( / ss item blk)   (if (setq ss (SSGET '((0 . "HATCH,dimension,INSERT"))));;选择对象这句有问题。SSGET怎么去VALAX-FOR?该怎么写,,CAD提示错误: 参数类型错误: VLA 对象集合: <Selection set: 1297>     (vlax-For item ss       (if (equal (type item) 'vla-object)           (setq blk (vlax-vla-object->Ename item))           (setq blk item)       )       ;还有些其它的操作       (vlex-ChangeAttributes (list blk (cons "tag1" "95959595")))       (terpri)     )   ) ) [/code]
; 错误: 参数类型错误: VLA 对象集合: <Selection set: 1297>,怎么改?
发表于 2008-8-28 08:06:00 | 显示全部楼层
修改:
(defun c:t ( / ss len i blk)
      (setq len (sslength ss)
     i 0)
      (repeat len
 (setq blk (ssname ss i))
        ;还有些其它的操作
        (setq i (1+ i))
      );repeat
  );if
发表于 2008-8-28 08:11:00 | 显示全部楼层
(vlax-for ITEM (vla-get-activeselectionset
       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      ;;記得把vla-get-activeselectionset的缺點修正
      ;;不然程序會出錯,如何修正?站內尋找看看,
=>用2樓的程序比較沒有問題
 楼主| 发表于 2008-8-28 10:00:00 | 显示全部楼层
搞定了。
感谢啊。。。
两位版主真是好人。。。
发表于 2008-8-29 00:01:00 | 显示全部楼层
没看懂如何修改,楼主可不可以把修改完的发上来……
GMT+8, 2025-5-16 07:00 , Processed in 0.177826 second(s), 26 queries , Gzip On.
