查看: 2889|回复: 4
[下载]专业图形引擎
发表于 2008-8-29 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。
基本特点 :
1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
4. 每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。
5. 图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。
6. 多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。
7. 可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。
8. 内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。
9. 支持表格、报表、表单开发。
10. 支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。
11. 支持读取互联网服务器图形文件, 支持图形从内存或数据库读写。
12. 允许自定义箭头、自定义线型、自定义网纹、自定义多个文字标注、自定义提示窗口、自定义图元连接点、自定义图元控制点、自定义光标。
13. 可以制作对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等窗口元素。
14. 支持混合编程,不仅其他程序可以操控 Visual Graph 的技术,而且 Visual Graph 的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用 DLL,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也基本相同,符合程序员的思维习惯。
此产品经过长期研发,包含了大量的创新技术,系统具有尺寸小、速度快、灵活性高、稳定可靠、兼容性好等突出优点,特别适合与网络时代的软件开发,是国产软件中比较罕见的精品!
可以转换导入CADMapInfoVisioCorelDrawWordPowerPoint等流行软件的矢量图形,允许用户非常方便地制作自己的图形符号,绘制漂亮的专业的矢量图,通过三种简单的基本图形(文字、形状、线条),层层组合,可以开发无穷无尽强大的图库,灵活的图库就是该系统最大的特点之一。平台支持多个绘图页面、图形之间可以建立拓扑关系、图形还可以按需要分组与组合通用矢量图形操作功能。利用本平台提供的功能(一个功能往往只需几句代码)可快速开发出一个具有专业品质的矢量图形系统。
下载请点击:http://www.visual-graph.com/download.htm
 楼主| 发表于 2008-9-11 10:11:00 | 显示全部楼层
   1. 有编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
   2. 图形便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
   4. 每个图形的属性和函数,可以方便地编辑。
   5. 图形拥有操作事件。
   6. 多图层、支持图形的分组。
   7. 可以建立拓朴连接关系。
   8. 支持读取网上图形,从数据库读写。
   9. 有箭头、线型、网纹、文字标注、光标。
下载:http://www.visual-graph.com/down/view.asp?id=1
 楼主| 发表于 2008-9-26 09:43:00 | 显示全部楼层
写了这么多的东西怎么没人感兴趣呢?
 楼主| 发表于 2008-10-30 14:38:00 | 显示全部楼层
没个人回贴,心哇凉呀
发表于 2009-11-13 17:56:00 | 显示全部楼层
好东西啊!
GMT+8, 2025-5-22 23:01 , Processed in 0.216252 second(s), 27 queries , Gzip On.
