查看: 1344|回复: 6
选择通过某点的所有多段线
发表于 2008-8-30 13:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何选择通过某已知点的所有多段线?
我知道选择集中有个Selection Atpoint(记不太清了)方法可以选择通过某点的最后一个对象。请各位高手教我!
先谢谢各位!
黄玉宏  8.30
发表于 2008-8-31 01:08:00 | 显示全部楼层
object.SelectAtPoint Point, FilterType, FilterData
 楼主| 发表于 2008-8-31 15:33:00 | 显示全部楼层
谢谢2楼,这种方法只能选择通过某点最后一根多段线。问题是选择通过某点的所有多段线,请各位高手帮助解答。
谢谢论坛各位同行!
黄玉宏   8.31
发表于 2008-8-31 23:25:00 | 显示全部楼层
那就用select
Sub test()
On Error Resume Next
Dim sset As AcadSelectionSet
ThisDrawing.SelectionSets.Add "test"
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets("test")
sset.Clear
Dim pt As Variant
pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint
sset.Select acSelectionSetCrossing, pt, pt
MsgBox sset.Count
End Sub
发表于 2008-9-2 08:22:00 | 显示全部楼层
SelectAtPoint选择最后还是最上层对象,如果是最上层对象,那可以作个循环,把每次选到的对象隐藏,知道选择所有的对象.当然选到的对象放到一个新的选择集中.
 楼主| 发表于 2008-9-2 18:13:00 | 显示全部楼层
谢谢4楼及5楼,4楼的方法很巧妙,看来哲学很有用。
王版主的方法在小实在不会,在CAD帮助中也看不到SelectAtPoint内容,不知版主所述如何做,能否请举例说明,非常感谢!
黄玉宏  二○○八年九月二日
发表于 2008-9-2 20:03:00 | 显示全部楼层
Sub test()
sset.Clear
Dim pt As Variant
MsgBox sset.Count
End Sub
谢谢4楼这个方法,但是我也有个问题,这个方法在图形比较小的时候可以,在图形非常大,放到全屏后使用此方法,会把附近隔的比较近但并不通过此点的要素也选中了,请问有什么办法解决?
GMT+8, 2025-5-1 07:17 , Processed in 0.155945 second(s), 24 queries , Gzip On.
