查看: 1861|回复: 1
[求助]字符检测方法!!
发表于 2003-5-24 18:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
    在vba中有 IsNumberic()函数检测变量是不是数值
但我需要一个能检验  所输的变量是不是 字符charactor的函数
或能实现此功能的办法
                                  请多多指点,谢谢!!
发表于 2003-5-24 22:56:00 | 显示全部楼层
写了个函数,只检测位于a-z和A-Z之间的字符。
Function IsCharacter(ByVal Expression As String) As Boolean
    IsCharacter = False
    Dim i As Integer
    Dim c As Long
    On Error GoTo ErrTrap
    If Expression = "" Then Exit Function
    IsCharacter = True
    For i = 1 To Len(Expression)
        c = Asc(Mid(Expression, i, 1))
        If Not ((c >= 65 And c <= 90) Or (c >= 97 And c <= 122)) Then
            IsCharacter = False
            Exit For
        End If
    Next
    Exit Function
ErrTrap:
    On Error GoTo 0
End Function
GMT+8, 2025-5-23 22:00 , Processed in 0.161617 second(s), 24 queries , Gzip On.
