查看: 3404|回复: 2
关于打印
发表于 2002-2-21 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械绘图时,如何能够用普通打印机(喷墨、激光)打印完整的4号图纸以及3号图纸,即包括图框在内的完整图纸?请各位帮忙回复,谢谢!!!
发表于 2002-3-1 16:38:00 | 显示全部楼层
如果完全按比例打印是不可能的,你可以稍微缩小一些。
因为标准图纸的外框已经和图纸的外边沿相同大小,而打印机需要留一定的纸边界用来进纸。因此按标准比例打印是不行的。
大家常用的办法是,稍微缩小一下要打印的内容,或者用大一号的纸打印。
发表于 2002-3-2 08:09:00 | 显示全部楼层
这是完全可以实现的
在你的图形画完后,为它加上一个所需图号的标是栏。如果合适的话,在CAD2000中有这样的标题块文件,可直接用,不适合的话,就得改造一下了。打印时直接用窗口方式确定打印区域,以标题块的最外面的白线为窗口,再选择居中打印。绝对可以搞定。
GMT+8, 2025-10-6 05:14 , Processed in 0.157238 second(s), 23 queries , Gzip On.
