查看: 2991|回复: 3
[求助]addtext不能输入中文的问题
发表于 2003-5-24 18:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
请教一下,我想想图中插入中文,可用addtext方法插中文时,显示都为??
Dim height As Double
Dim txt As AcadText
Dim string As String
string="中文"
height = 4
point(为已知点)
Set txt = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(string, point, height)
以上代码运行后在图中显示为:  ??
发表于 2003-5-24 20:32:00 | 显示全部楼层
并不是不能输入中文,而是当前的文字样式设置不支持中文显示。
 楼主| 发表于 2003-5-24 21:21:00 | 显示全部楼层
如何用vba代码的方式把当前的文字样式改为addtext支持的
请问:
                                  谢谢!!
发表于 2003-5-24 21:55:00 | 显示全部楼层
在VBA中可以使用SetFont设置文字样式的字体。
ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont "仿宋_GB2312", False, False, 1, 0。这是设置当前文字样式中的字体为仿宋体的。Typeface就是在文字样式对话框中的名称。
注意这种方式只能设置TrueType字体,对于大字体要用其它方法。
GMT+8, 2025-5-23 20:55 , Processed in 0.247924 second(s), 24 queries , Gzip On.
