查看: 6168|回复: 15
对象反系列化问题
发表于 2008-9-3 23:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一对象系列化后存储在一文件中,在应用程序类型为Windows程序的情况下,读文件将该对象反系列化可以成功。但在应用程序类型为类库的情况下,通过AutoCAD调用对象反系列化进行反系列化时提示如下错误:
System.Runtime.Serialization.SerializationException: 无法找到程序集
HSCad_Beam, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
其实HSCad_Beam.dll已经加载了。
请高手赐教!谢谢!
发表于 2008-9-4 11:34:00 | 显示全部楼层
不要用filestream,序列化用streamwriter,反序列化用streamreader
 楼主| 发表于 2008-9-4 22:16:00 | 显示全部楼层
序列化时通过BinaryFormatter调用Public Sub Serialize(ByVal serializationStream As System.IO.Stream, ByVal graph As Object)
     成员属于: System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter
摘要:
将对象或具有指定顶级(根)的对象图形序列化为给定流。
参数:
serializationStream: 图形要序列化为的流。 -----不是streamwriter
graph: 位于要序列化图形的根位置的对象。
反序列化时通过BinaryFormatter调用Public Function Deserialize(ByVal serializationStream As System.IO.Stream) As Object
摘要:
将指定的流反序列化为对象图形。
参数:
serializationStream: 要从其中反序列化对象图形的流。 ----不是streamreader
发表于 2008-9-5 02:21:00 | 显示全部楼层
你不要给我抄一堆东西,那些东西我也有!~~~~~~
我不知道你要序列化什么,反正我自己的测试中就是使用filestream出错,后来改成streamwriter和streamreader成功
下面是我的程序的一部分,是把我自定义的类实例序列化保存到文件中去的
  1. '读取配置
  2.         '类库路径
  3.         Dim Path As String = GetDirectoryName(Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly.Location)
  4.         '打开配置文件流
  5.         Dim fsOptionFile As New StreamReader(Path & "\YH_Option.dat")
  6.         '建立序列化对象
  7.         Dim xsOption As New XmlSerializer(GetType(YH_Options))
  8.         '将配置序列化并保存到配置文件中
  9.         Options = CType(xsOption.Deserialize(fsOptionFile), YH_Options)
  10.         '关闭配置文件流
  11.         fsOptionFile.Close()
  1.   '类库路径
  2.             Dim Path As String = GetDirectoryName(Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly.Location)
  3.             '打开配置文件流
  4.             Dim fsOptionFile As New StreamWriter(Path & "\YH_Option.dat")
  5.             '建立序列化对象
  6.             Dim xsOption As New XmlSerializer(GetType(YH_Options))
  7.             '将配置序列化并保存到配置文件中
  8.             xsOption.Serialize(fsOptionFile, Options)
  9.             '关闭配置文件流
  10.             fsOptionFile.Close()
发表于 2008-9-5 02:22:00 | 显示全部楼层
序列化的方式有三种,我选的是xml命名空间的
如果你不愿意把你的代码贴出来,那没办法~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-9-5 12:20:00 | 显示全部楼层
哈哈,得罪得罪!
我用的是BinaryFormatter,现在把源文件传上,你帮忙看下。谢谢!
主要问题如下:
直接用Form1启动程序时系列化及反系列化都正常,利用CAD来启动Form1进行反系列化时出现异常:
UserNameInfo, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
 楼主| 发表于 2008-9-5 12:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-5 17:38:00 | 显示全部楼层
还是2楼那句话,把
Dim stream As FileStream = New FileStream("C:\Documents and Settings\All Users\桌面\Jm.Dat", FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None)
中的filestream换掉
还有一个文件不能存多个序列化对象的,如果要序列化多个对象,应该把他们组合成数组,然后序列化数组
 楼主| 发表于 2008-9-9 10:26:00 | 显示全部楼层
但直接用Form1启动程序时系列化及反系列化都正常,只是利用CAD来启动Form1进行反系列化时出现异常,我就是不太明白这方面的原因。
发表于 2008-9-9 18:43:00 | 显示全部楼层
这是FileStream的bug
GMT+8, 2025-4-10 00:44 , Processed in 0.207853 second(s), 26 queries , Gzip On.
