查看: 1072|回复: 1
delete引起的错误
发表于 2008-9-4 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  For ii = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
    ThisDrawing.ModelSpace(ii).Delete
  Next ii
如果要单独运行这条,想将ModleSpace中所有的实体册除,肯定会出现如下提示."无效的过程调用或参数"
原因何在.
 楼主| 发表于 2008-9-4 14:14:00 | 显示全部楼层
删除指定对象或一组保存了的图层设置。
参阅 | 示例
语法
object.Delete
Object
所有图形对象, Block, Dictionary, DimStyle, Group, Hyperlink, Layer, LayerStateManager, Layout, Linetype, PlotConfiguration, PopupMenuItem, PViewport, RegisteredApplication, SelectionSet, TextStyle, Toolbar, ToolbarItem, UCS, View, Viewport, XRecord
使用该方法的对象。
说明
当用户删除集合中的对象时,集合中所有剩余项目会依据目前的计数重新指定新的索引。因此当处理整个集合时,应避免执行删除对象的循环。例如,下面的VBA代码竟会导致执行错误:
For i = 0 To ThisDrawing.Groups.Count - 1
    ThisDrawing.Groups.Item(i).Delete
Next I
相反,用下列VBA程序代码可删除集合中的所有对象:
for each obj in ThisDrawing.Groups
    obj.Delete
next obj
用户也可以使用下列VBA程序代码来删除集合中单一的成员:
ThisDrawing.Groups.item("group1").Delete
假如用户试图删除集合对象,将导致错误产生。
ToolbarItem: 用户只能在工具栏为可见时才可以加入或删除工具栏项目。
AcadLayerStateManager: 该对象带有一个Name的参数,它是一个表示将要删除的图层状态的字符串。
http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_delete.htm
GMT+8, 2025-5-1 07:31 , Processed in 0.158587 second(s), 23 queries , Gzip On.
