查看: 2112|回复: 4
[基础] 请教使用zoom e的问题,老是提示重生成。
发表于 2008-9-6 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里面如果调用 (command "_.zoom" "e")的时候,总是提示重生成,但是在vlisp里面用ctrl+shift+E直接运行又不会提示,为什么会这样子呢,很郁闷。
高手们支个招
 楼主| 发表于 2008-9-6 22:36:00 | 显示全部楼层
附上调用的程序
(defun c:pldy ();(/ filename name)
  (cmd0)
;;;end ½¨Á¢Çåµ¥
;;;  (setvar "lispinit" 0)
  (setq filename (open "C:\\ÅúÁ¿´òÓ¡Çåµ¥.txt"
         "r"
 name  (read-line filename)
  (vl-cmdf "_.INSERT" name '(0 0) "" "" "")
  (command "zoom" "e")
  (entdel (entlast))
  (while (/= name nil)
    (if name
;;; (vl-cmdf "_.undo" "be")
;;;²ÎÊýÐèÒª¸ù¾Ý´òÓ¡»úÉèÖÃ
;;; (command "_.plot"    "y"  ""
;;;   "\\\\ZHULING\\Canon iX4000"      "B5"
;;;   "m"      "p"  "n"      "e"
;;;   "F"      ""   "y"      "acad.ctb"
;;;   "y"      "a"  "n"      "y"
;;;   "m"      "p"  "n"      "e"
;;;   "y"      "a"  "n"      "y"
 (vl-cmdf "_.undo" "end" "_.u")
    )     ; if
(entdel (entlast))
    (setq name (read-line filename))
     ; end while
  (close filename)
  (cmd0)
发表于 2008-9-7 10:07:00 | 显示全部楼层
试试regenmode
 楼主| 发表于 2008-9-8 10:26:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上提示,比较折中的方法,已经解决问题。
但是cad在不需要re的时候re,如果我打开的是很大图,那不是很郁闷。。。
发表于 2009-9-14 16:00:00 | 显示全部楼层
phoenixdjq发表于2008-9-7 10:07:00试试regenmode
多谢。找了好久搜不到这个变量
GMT+8, 2025-2-19 06:38 , Processed in 0.152768 second(s), 25 queries , Gzip On.
