查看: 10947|回复: 21
[余美题集] [求人]老师,怎样画椭园的外切三边形
发表于 2008-9-15 08:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:椭园圈与圈外一点O
求作:椭园的面积最小的外切△ABC,使得O点在AC上
 楼主| 发表于 2008-9-15 08:49:00 | 显示全部楼层
哦,我的书包里只有园规直尺 . .
发表于 2008-9-15 09:08:00 | 显示全部楼层
过椭圆外一点是可以尺规作图得到其对椭圆的切线的
但最小外切三角形的定义是周长还是面积,请告知,谢谢。
 楼主| 发表于 2008-9-15 11:21:00 | 显示全部楼层
qjchen发表于2008-9-15 9:08:00但最小外切三角形的定义是周长还是面积,请告知,谢谢。
  1. 谢谢您的提醒,应该是“面积最小”,已在题目中编辑改正了。
复制代码
发表于 2008-9-15 15:26:00 | 显示全部楼层
我不大懂证明,做了一些测试后做如下猜想
(1)尺规做出椭圆长短轴和焦点
(2)尺规做出椭圆外一点的切线,切点A(即是下图的C或D)
(3)做过A的最大面积内接三角形(猜想)
(4)做最小面积外切三角形(猜想)
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:57:00 | 显示全部楼层
过椭园上(外)一点作椭园的切线,可以由园规直尺去完成,您作切线的方法应该是对的。
至于您的“(4)做最小面积外切三角形(猜想)”可能不对,请继续猜想 . .
另外,椭园的面积最大的内接三角形有无数个!!
 楼主| 发表于 2008-9-15 18:17:00 | 显示全部楼层
椭园的面积最大的内接n边形有无数个,并列冠军;
椭园的面积最小的外切n边形也有无数个!!
有证明吗?
第一第二步不是猜想,忘记说了
第三第四步是猜想,不过经过了一些几何画板的测试
Watt5151说的对,面积最大的内接三角形是有无穷多个,过每一个点都可以做出一个:),且面积都是相等的。外切三角形应该也是一样。但是对于本题,给出了一个椭圆外点,因此,切点只能最多是两个,解应该也是两个,本题给出一个。
但是椭圆的内接三角形中,若一个顶点已定(此顶点为一般点),个人认为应该只有一个三角形的面积是最大的。(个人感觉中,第三步的猜想成立的可能性比较大)
第四步,有一定的正确率。
也请各位指导,谢谢,(上不了学校的图书馆,有几篇相关文章未能下载来看看,待补充)
 楼主| 发表于 2008-9-15 18:44:00 | 显示全部楼层
qjchen发表于2008-9-15 18:17:00椭圆的内接三角形中,若一个顶点已定(此顶点为一般点),个人认为应该只有一个三角形的面积是最大的
对不起,刚才以为您是任意作一个面积最大的三角形,据此否定了(4)的猜想;楼主出错了。
您说的对,“椭圆的内接三角形中,若一个顶点已经定,只有一个三角形的面积是最大的”,
看电视剧了,您的作法明天再议。
发表于 2008-9-15 19:02:00 | 显示全部楼层
用仿射变换把问题变成:给定圆R'和点O',求作点O'在圆R'的外切三角形中面积最小的。
这样就可以解决了。
如果变成周长的话会很困难的。
GMT+8, 2025-7-14 04:16 , Processed in 0.207437 second(s), 28 queries , Gzip On.
