查看: 1681|回复: 9
efan2000 求救
发表于 2003-5-26 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次你说了 提取文档的对象属性是针对文档的所有层,那我怎么才能提取我要指定的层上对象属性呢?
发表于 2003-5-26 12:40:00 | 显示全部楼层
使用选择集
使用选择集,指定过滤条件就可以。具体说明看帮助文件。
以下代码提示用户选择要包含在选择集中的对象,但仅当选择的对象是位于层 MyLayer 上时才将其添加到选择集中:
Sub Ch4_FilterMtext()
   Dim sstext As AcadSelectionSet
   Dim FilterType(0) As Integer
   Dim FilterData(0) As Variant
   Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
   FilterType(0) = 8
   FilterData(0) = "MyLayer"
   sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
End Sub
 楼主| 发表于 2003-5-26 21:21:00 | 显示全部楼层
就是这个问题,有个语句过不去
sstext.SelectOnScreen filtertype,filterdata
当执行此语句时,总是有错误:对象SelectOnscreen的方法IAcadSelectionSet失败。
谢谢!!!
发表于 2003-5-26 21:45:00 | 显示全部楼层
Re: 就是这个问题,有个语句过不去
执行到这里发生错误,并不等于是这个句子错误,可能的原因是sstext对象为空,即为Nothing,也可能是filtertype或者filterdata的类型不正确,就如不是数组的,或者filtertype的数组类型不是整型等等。与前面的代码结合起合,按F8进行单步调试,仔细检查一下,相信你很容易就会找到原因的。
 楼主| 发表于 2003-5-27 09:48:00 | 显示全部楼层
您能给我具体解释一下 filtertype,filterdata,还有filtertype的不同取值结果怎样。
您能给我具体解释一下 filtertype,filterdata,还有filtertype的不同取值结果怎样。谢谢!![br]
 楼主| 发表于 2003-5-27 11:49:00 | 显示全部楼层
第0层可以冻结吗?
发表于 2003-5-27 12:52:00 | 显示全部楼层
到下载中心下载一个R2004版的中文帮助文件
R2004版的中文帮助文件中包含了一个中文的开发人员手册,仔细参考一下,会大有好处的,可以更好的掌握AutoCAD VBA的开发基础。
发表于 2003-5-27 12:55:00 | 显示全部楼层
当然可以,不过记得在冻结之前将它设为非当前层
 楼主| 发表于 2003-5-27 19:28:00 | 显示全部楼层
我的问题解决了,谢谢!就是要冻结的层设置为当前层了。
 楼主| 发表于 2003-5-27 19:30:00 | 显示全部楼层
我会下载的,谢谢!
GMT+8, 2025-5-23 20:56 , Processed in 0.196978 second(s), 24 queries , Gzip On.
