查看: 4183|回复: 5
请教各位,AutoLisp中获得随机数的是什么函数?[求助]
发表于 2002-5-13 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-5-13 21:44:00 | 显示全部楼层
好像没有。要它做什么用?
 楼主| 发表于 2002-5-13 21:51:00 | 显示全部楼层
谢谢,想用它生成注册码!
谢谢,想用它生成注册码!
发表于 2002-5-13 22:03:00 | 显示全部楼层
自已写一个吧,用当前时间再进行一些计算就可以充数
发表于 2003-12-25 17:43:00 | 显示全部楼层
;产生0~10之间的随机数
;我是照抄照搬的,具体我也不明白,套用就可以了
(defun rn()
        (if(not sd)(setq sd(getvar "DATE")))
        (setq md 65536 mx 25173 nc 13849 sd (rem (+ (* mx sd) nc) md))
        (setq nx(/ sd md))
发表于 2003-12-26 08:28:00 | 显示全部楼层
我前些時間也給別人寫了個. 思路是提取時間的方式來生成的.
;生成隨機數字程序
rogram make by BDYCAD
;Date : 2003-07-21
(DEFUN C:J()
  (SETQ A (RTOS (GETVAR "CDATE") 2 8))
  (SETQ A1 (substr A 16 2))
  (alert (strcat "簡SIR請試一試看看,這程序如何﹖"
                 "\n"
                 "\n                            "a1))
  (princ))
GMT+8, 2025-5-14 15:25 , Processed in 0.177493 second(s), 25 queries , Gzip On.
