查看: 1031|回复: 4
[求助] 大家帮我看看怎么解决(文件读写)
发表于 2008-9-18 23:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹你好!各位高手及lisp爱好者大家好!小弟有如下问题请教
     我的一个文件夹内有n个 *.txt文件,其内容如下:
K9
KC31/4.2
25.0
1026.15
4422584.48
427059.58
4.1
8
1
1.8
2
4.8
3-1
6.4
3-2
11.1
4-1
13.5
4-2
16.5
其中1,2,3-1,3-2.。。。。等为地层编号,1.8,4.8,6.4.。。。。为层厚
  请问我用什么方法可以读文件夹内的所有*.txt文件,并把txt文件内的,x,y,z,及每层的层号、层厚读出来,并写出到另一个新建的txt文件内?最好用lisp实现。
哪位高手能指点一下
怎么能把所有钻孔文件中的文件读出来如下:、
1-1
点名  x  y  z   层厚  层底深
1-2
点名  x  y  z   层厚  层底深
如果没有在钻孔文件中见到下一层,层底深就写成“未揭露”
关键是要把每个文件里的1-1,1-2等都写出来
当然,不同的工程有可能不是按1-1 ,1-2等命名,也可能部分层缺失
请高手赐教,小弟不胜感激!谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-18 23:03:00 | 显示全部楼层
精彩源码
 楼主| 发表于 2008-9-18 23:06:00 | 显示全部楼层
源码
发表于 2008-9-19 01:21:00 | 显示全部楼层
字符串内数字提取还是用 正则表达式 更保险
 楼主| 发表于 2008-9-19 13:39:00 | 显示全部楼层
怎么没有高手能指点一下
哪位高手能指点一下
1-1
点名  x  y  z   层厚  层底深
关键是要把每个文件里的1-1都写出来
然后再写1-2
GMT+8, 2025-9-21 09:08 , Processed in 0.194188 second(s), 26 queries , Gzip On.
