查看: 1056|回复: 0
求dimension的群码
发表于 2008-9-19 12:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在版里面下了一个AutoCAD 群码表
dimension的群码70后的说明,如下所示,怎么全是128啊,哪位朋友能给个正确的啊
先谢谢了
标注型式,其值为0-6的整数,表示标注型式,32、64与128位值,用来加入到整数值
128 旋转、水平或垂直
128 对齐
128 角度
128 直径
128 半径
128 角度的3点
128 坐标
128 指出图块参考(即群码2)只会被用于这个标注所参考
128 坐标类型,这是一个位值(位7)只可以使用整数值6,如果有设定,坐标是X-类型;如果没有设定坐标是Y-类型
128 这是一个位值(位8)加入到其他群码70值.该标注文字已放置在一个用户定义的位置而不是预设的位置
GMT+8, 2025-9-21 09:08 , Processed in 0.152514 second(s), 26 queries , Gzip On.
