查看: 2069|回复: 5
[求助]dwg文件中文字样式名为空,是怎么回事?
发表于 2008-9-19 13:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一张dwg文件,用 (tblnext "STYLE")查找出一个为空字符的样式名成命令: (setq elist (tblnext "STYLE"))
命令:  ((0 . "STYLE") (2 . "") (70 . 1) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.0) (3 . "ltypeshp.shx") (4 . ""))
很奇怪,用清除命令purge无法清除,用修复命令_recover也找不出错误?请教知道者指点一下,谢谢!
附上dwg文件!
具体查找过程如下:在第五个字体样式名为空。
命令: (setq elist (tblnext "STYLE" T ))
((0 . "STYLE") (2 . "STANDARD") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 0.75) (50 . 0.0) (71
. 0) (42 . 2.0) (3 . "txtwt.shx") (4 . "dxfs.shx"))
命令: (setq elist (tblnext "STYLE")) ((0 . "STYLE") (2 . "HZ") (70 . 0) (40 .
0.0) (41 . 0.75) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 4.0) (3 . "txtwt.shx") (4 .
"dxfs.shx"))
命令: (setq elist (tblnext "STYLE")) ((0 . "STYLE") (2 . "TUK") (70 . 0) (40 .
0.0) (41 . 0.75) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "SIMKAI.TTF") (4 . ""))
命令: (setq elist (tblnext "STYLE")) ((0 . "STYLE") (2 . "HH") (70 . 0) (40 .
0.0) (41 . 0.75) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 3.5) (3 . "TXTWT.shx") (4 .
"dxfs.shx"))
命令: (setq elist (tblnext "STYLE")) ((0 . "STYLE") (2 . "") (70 . 1) (40 .
命令: (setq elist (tblnext "STYLE")) ((0 . "STYLE") (2 . "LZ_FONT") (70 . 0)
(40 . 0.0) (41 . 0.75) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.2) (3 . "TXTWT.shx") (4 .
"dxfs.shx"))
命令: (setq elist (tblnext "STYLE")) nil
发表于 2008-9-19 14:55:00 | 显示全部楼层
一般正常操作不会出现这样的样式名。可能是用ENTMAKE做的。
建议将这其改名后再做其它处理。
 楼主| 发表于 2008-9-19 23:14:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2008-9-19 14:55:00一般正常操作不会出现这样的样式名。可能是用ENTMAKE做的。建议将这其改名后再做其它处理。
今天下午终于发现了问题,用purge命令,发现形有个多余项就是这个空样式名所包含的“ltypeshp.shx”,把形清除掉就可以了,我一直在文字样式上所以看不到!
谢谢ZZXXQQ的回复,不过我对形不清楚,再问你一下怎么区别“形”与“字体”,它们两个的扩展名都是shx?另,你所说的改名具体如何处理呢?
发表于 2008-9-20 08:31:00 | 显示全部楼层
这些问题在教材和ACAD的帮助中都有解答。
形是CAD为简单线条所设计的一种快速插入图形的方案。其特点是不易理更改,占用资源少,生成图形快。而字体是形的特殊应用。
形和字体的源码文件扩展名为SHP,可以用编辑软件查看修改。具体内容看ACAD帮助。
如果可以用PURGE命令去掉就不用改名了。如果不能用PURGE命令去掉,就是图中正在使用这个形没必要改名。另:你的那个形文件ltypeshp.shx可能是线型文件调用的形文件。
发表于 2008-9-20 10:25:00 | 显示全部楼层
用记事本打开文件
以 AutoCAD-86 开始的是字体,反之为形文件
 楼主| 发表于 2008-9-20 13:09:00 | 显示全部楼层
恩,下次我会注意记得先搜索一下帮助文档!
谢谢,回复!
GMT+8, 2025-9-21 09:07 , Processed in 0.153630 second(s), 25 queries , Gzip On.
