查看: 2359|回复: 8
[求助]关于新建图层的一个问题
发表于 2008-9-23 08:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看一下我程序哪里出了点问题:
我想新建一个名为"cen",线型为center的图层,但是用下面程序老是新建不了。请教怎么修改一下可以解决这个问题
(defun c:nn ()
(make_lay "cen" 1 "center")
(defun make_lay (name color lt)
(entmake (list
 '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        '(290 . 1)
        (cons 2 name)
        (cons 6 lt)
        (cons 62 color)
发表于 2008-9-23 09:40:00 | 显示全部楼层
线型需要先加载!!
 楼主| 发表于 2008-9-23 20:43:00 | 显示全部楼层
谢了,除可用command "linetype"加载外还有没有其他方法呢?
发表于 2008-9-24 09:19:00 | 显示全部楼层
vla-load
 楼主| 发表于 2008-9-24 13:41:00 | 显示全部楼层
具体怎么用这个vla-load?找不到这个函数的用法
发表于 2008-9-24 14:41:00 | 显示全部楼层
(defun ltype-load (ltName ltFile)
  (vl-catch-all-apply
    'vla-load
    (list (vla-get-Linetypes (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
          ltName
          ltFile
;;test
(ltype-load "dot" "acadiso.lin")
发表于 2008-10-1 13:44:00 | 显示全部楼层
(defun c:12()
(command "layer" "n" "cen" "c" "4" "cen" "")
(command "layer" "l" "center" "PT" "lw" 0 "cen" "")
这样就可以建好了图层了
发表于 2008-10-3 04:44:00 | 显示全部楼层
楼上说的不错,不要把简单问题复杂化!
发表于 2013-10-26 16:43:37 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-7-19 03:35 , Processed in 0.203059 second(s), 25 queries , Gzip On.
