查看: 2223|回复: 0
[原创]用C++.8.0开发ARX程序
发表于 2008-9-26 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vs.net2005中c++8.0开发基于AutoCAD2008ARX程序。首先用ARX向导创建了一个ARX工程,在向导创建工程过程中,对于托管的复选框没有选择,开始目的是不想产生那种托管的工程。但后来我发现,我以前用C#做的一些托管的AUTOCAD绘图函数有很多,想在这个C++环境的ARX工程中来用,那么在这个C++ARX环境里如何用用C#开发的函数呢?
另外,在C++工程中用.NET WRAPPER WIZARD向导添加类,这个向导如何用?
GMT+8, 2025-5-14 23:39 , Processed in 0.174141 second(s), 23 queries , Gzip On.
