查看: 1412|回复: 3
请问怎么得到尺寸线的角度
发表于 2008-9-26 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么得到尺寸线的角度,谢谢
发表于 2008-9-26 11:01:00 | 显示全部楼层
;; ▓ (lt:dim-definingPoint edata)
;; [功能] 获取标注的定义点
;; [参数] edata---标注对象的 DXF 定义数据
;; [返回] 包含两个点的表,依次为 (第一个尺寸线定义点 第二个尺寸线定义点)
(defun lt:dim-definingPoint (edata / dxf typ p10 p13 p14 ang)
  (setq dxf (lambda (x) (cdr (assoc x edata)))
        typ (- (dxf 70) 32)
        p10 (dxf 10)
        p13 (dxf 13)
  (list (cond
          ((zerop typ)
           (setq ang (dxf 50) p13 (list (car p13) (cadr p13) (last p10)))
           (inters p10 (polar p10 ang 1) p13 (polar p13 (+ ang (/ pi 2)) 1) nil)
          ((= typ 1)
           (setq p14 (dxf 14) ang (if (equal p14 p13 1e-7) 0 (angle p14 p13)))
           (if (equal p10 p14 1e-7)
             p13
             (polar p10 ang (dxf 42))
        p10
用法:根据两个定义点求出角度
(apply 'angle (lt:dim-definingPoint (entget (car(entsel)))))
 楼主| 发表于 2008-9-26 11:10:00 | 显示全部楼层
万分感谢我试试
发表于 2008-11-12 02:35:00 | 显示全部楼层
大侠,能否告诉我如何得到尺寸线的位置,或尺寸线离标注点的距离,谢谢
GMT+8, 2026-1-7 22:10 , Processed in 0.170981 second(s), 27 queries , Gzip On.
