查看: 5312|回复: 10
[余美题集] [原创]被平分的四边形
发表于 2008-9-27 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知⊙O
请问如何作出有二个内角为45°、60°的内接四边形
使得:由园心O点向四边引的垂线将四边形分成面积相等的四块
 楼主| 发表于 2008-9-27 11:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-27 18:15:00 | 显示全部楼层
 简单作了一下
 楼主| 发表于 2008-9-27 19:07:00 | 显示全部楼层
尺规作楼上qjchen的7.5°,不容易哦。
其实题目中的45°、60°是个障眼法,
将45°、60°改为已知角α、β也可解!
发表于 2008-9-27 19:12:00 | 显示全部楼层
很容易得出,四边形对边对应的三角形面积相等;其相对应的直角三角形是全等的,在圆心处的角度为直角互补(否则内接四边形就成矩形了,与题意不符);根据四边形的2个内角为45和60度,简单的小学计算就可以算出对应的圆心角,7.5度是60度的1/8,可以三次平分60度角得到。
 楼主| 发表于 2008-9-28 09:42:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-27 19:12:007.5度是60度的1/8,可以三次平分60度角得到。
哦,原来7.5°可以三次平分60°得到,楼上各位的解法也可以吧。
本题吸取了下题的精华,所以解法简单而又精彩(自称的)。
将一楼的45°、60°改为已知角α、β,谁来作?
发表于 2008-9-28 12:38:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-9-28 9:42:00哦,原来7.5°可以三次平分60°得到,楼上各位的解法也可以吧。 本题吸取了下题的精华,所以解法简单而又精彩(自称的)。 将一楼的45°、60°改为已知角α、β,谁来作?43598
假设α≥β,作(α+β)/2-45°和(α-β)/2+45°两个角度,在圆心以这两个角和他们的90°补角分圆心角,连接相应的圆周上的点即成。
发表于 2008-9-28 13:02:00 | 显示全部楼层
慢了chenjun_nj兄一步,既然画了,那就补个图吧:)
 楼主| 发表于 2008-9-28 16:32:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-28 12:38:00假设α≥β,作(α+β)/2-45°和(α-β)/2+45°两个角度,在圆心以这两个角和他们的90°补角分圆心角,连接相应的圆周上的点即成。
真是各师有各法,八仙过海啦。
楼主也提供如下作法:
①作‘含园周角为α、β’的二条红弦
②作蓝园与其中一红弦相切
③作蓝弦垂直另一红弦并与蓝园相切
④如图得到的黑四边形为所求
发表于 2008-9-28 16:45:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-9-28 16:32:00真是各师有各法,八仙过海啦。楼主也提供如下作法: ①作‘含园周角为α、β’的二条红弦 ②作蓝园与其中一红弦相切 ③作蓝弦垂直另一红弦并与蓝园相切  ④如图得到的黑四边形为所求
好啊!
GMT+8, 2025-5-23 05:25 , Processed in 0.214094 second(s), 23 queries , Gzip On.
