查看: 8025|回复: 15
[2010] [译稿]AutoCAD 2010 - 离我们越来越近
发表于 2008-9-30 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,收集到了即将到来的AutoCAD新版本的新特性的一些零碎的信息。
Autodesk 从做过反馈的现有AutoCAD用户中找到部分人员参加讨论。据此可推断新版本“AutoCAD X”的一些新的功能和特性,新版本可能将被称为“AutoCAD 2010”。
1.命令行还会被保留。
2.AutoLISP也会被保留。
3.估计AutoCAD将会增加另外的开发工具-VSTA。
4.图形格式会有改变-Autodesk说过每三个版本更新一次DWG格式,而AutoCAD 2010与AutoCAD 2007已经相隔三个版本了;可能在新的格式里会进行实质性的更改(是不是象 MS OFFICE一样基于XML的DWG格式?) ,它将具有更好的扩展性,有可能因为这样的格式让到它长寿一些。
5.动态图块将增强。将进行参数化AutoCAD扩展,当你看到AutoCAD 2010中的图元可以进行参数化时可不要惊讶。
6.“约束”、“参数化”、“自由形式建模”,等等源于Autodesk® Inventor® 和Revit® 的功能,确确实实是即将发布的AutoCAD 2010版的新功能。
7.三维建模。将AutoCAD做为概念性建模工具还有非常多的限制。Autodesk将可能会解决这些限制。
8.. NET里增加的支持自定义实体的API则被广大.NET开发人员期待已久.
估计还很遥远,新特性的轮廓仍然是个迷,但离发行时间(2009年3月)已经不远了,看来AutoCAD 2010将是AutoCAD的一个主要版本。
发表于 2008-10-5 11:46:00 | 显示全部楼层
版本更新的太快了!现在刚勇CAD2007呢!
发表于 2008-10-6 08:34:00 | 显示全部楼层
对于大部份人来说只要二D就够了(3D--CAD还不占边),再新再高版本没用,只会变慢电脑的速度,效率不增反降,升级不如不升,新版的还是2007就够了(可以打开最新的图档麻),2009速度慢得要死.
发表于 2008-10-6 16:08:00 | 显示全部楼层
版本更新的太快了!怎么跟上呢???
发表于 2008-10-7 07:43:00 | 显示全部楼层
只是我还在用R14啊。应该就是AutoCAD1998
发表于 2008-10-7 10:19:00 | 显示全部楼层
感觉04的就挺好,运行还快……
发表于 2008-10-8 11:22:00 | 显示全部楼层
期待中。呵呵!
发表于 2008-10-8 20:33:00 | 显示全部楼层
感觉06也很稳定了。。。
发表于 2008-10-15 15:30:00 | 显示全部楼层
期待。。。
 楼主| 发表于 2008-10-15 21:22:00 | 显示全部楼层
还有两点内容已经被确定在新版本中会出现:
1.“约束”、“参数化”、“自由形式建模”,等等源于Autodesk® Inventor® 和Revit® 的功能,确确实实是即将发布的AutoCAD 2010版的新功能。
2.. NET里增加的支持自定义实体的API则被广大.NET开发人员期待已久.
GMT+8, 2025-5-14 19:45 , Processed in 0.408723 second(s), 29 queries , Gzip On.
