查看: 7851|回复: 16
[求助]求加减乘除运算的LISP
发表于 2008-10-1 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
输入命令
框选图中所有的数字
选择(加/减/乘/除)
输入一个数字A
则图中所有的数字对A进行(加/减/乘/除)的运算
有这样的LISP吗?
发表于 2025-11-26 16:54:01 | 显示全部楼层
yxp 发表于 2008-10-3 19:16
试试俺的程序,支持加减乘除和开方,使用很简单,选择文本直接输入  +2 ,即可全部增加2,小数位在格式 ...
非常好用。描述有点小问题,是支持乘方,不是开方。我主要是用于电缆分段长度的计算,乘以1.025系数,非常实用!
发表于 2024-9-30 11:24:47 | 显示全部楼层
yxp大师这个计算器完美!感谢您分享!
发表于 2024-10-4 10:37:20 | 显示全部楼层
还可以呢,谢谢分享
发表于 2008-10-2 09:45:00 | 显示全部楼层
函数c:cal或cal, 要先加载geomcal.arx
发表于 2008-10-2 14:03:00 | 显示全部楼层
飞诗的程序有这功能.
发表于 2008-10-3 19:16:00 | 显示全部楼层
试试俺的程序,支持加减乘除和开方,使用很简单,选择文本直接输入  +2 ,即可全部增加2,小数位在格式里设置
;;文本计算器
(defun C:tadd ( / sa k ss str yusf n shzi h hh)
 (princ "\n 选择所有文字:")
 (setq ss (ssget  '((0 . "text")))
      str (getstring "\n 输入四则运算及数值:")
     yusf (substr str 1 1)
     shzi (atof (substr str 2))
        n (sslength ss) k 0 )
 (while (< k n)
      (setq names (ssname ss k)
               sa (entget names)
                h (assoc '1 sa)
        hh (atof(cdr h)))
        (if (= yusf "+")(setq  str1 (rtos (+ hh shzi) 2)))
        (if (= yusf "-")(setq  str1 (rtos (- hh shzi) 2)))
        (if (= yusf "*")(setq  str1 (rtos (* hh shzi) 2)))
        (if (= yusf "/")(setq  str1 (rtos (/ hh shzi) 2)))
        (if (= yusf "^")(setq  str1 (rtos (expt hh shzi) 2)))
 (setq h1 (cons 1 str1))
        (setq sa (subst h1 h sa))
        (entmod sa)
        (setq k (+ k 1))
 )(princ)
发表于 2008-10-4 17:40:00 | 显示全部楼层
论坛搜索 四则
能搜索到你要的程序
发表于 2011-9-9 15:05:26 | 显示全部楼层
4楼的这个用着还不错
发表于 2011-10-11 16:56:47 | 显示全部楼层
能否修改下,精确到小数点后几位,同时改颜色
发表于 2015-9-8 21:27:21 | 显示全部楼层
四楼的方法有点用处谢谢
发表于 2018-3-14 14:25:41 | 显示全部楼层
保留精度由 rtos  这个函数决定 ,可以根据自己需要修改
发表于 2018-3-29 16:17:24 | 显示全部楼层
非常好!!!感谢楼主分享!!
GMT+8, 2025-12-5 08:34 , Processed in 0.198947 second(s), 28 queries , Gzip On.
