查看: 1800|回复: 7
[求助]请问哪位高手知道如何改文件名:把“C:\\AA.txt”改成"BB.txt"
发表于 2008-10-1 23:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位高手知道如何改文件名:
发表于 2008-10-2 08:56:00 | 显示全部楼层
(vl-file-rename old-filename new-filename)
Examples
_$ (vl-file-rename "c:/newauto.bat" "c:/myauto.bat")
 楼主| 发表于 2008-10-2 22:04:00 | 显示全部楼层
非常感谢Andyhon!还有就是问一下,如何判断c:\\下有没有“newauto.ini”没有则新建,并在“newauto.ini”中写入“(command "-style" "宋体" "宋体" 0.00 0.8 0 "n" "n" "n")”呢?
发表于 2008-10-2 22:18:00 | 显示全部楼层
open一下试试,打不开就说明没有
 楼主| 发表于 2008-10-2 22:26:00 | 显示全部楼层
可不可以写个完整一点的?
发表于 2008-10-3 00:04:00 | 显示全部楼层
DosLib内有法现成的函数
DosLib:
http://download.rhino3d.com/download.asp?id=doslib
dos_filep
Returns the existence of a file.
Syntax
(dos_filep filename)
Parameters
filename
 The source filename.
Returns
T if filename exists.
nil if filename does not exist, or on error.
Example
Command: (dos_filep "c:\\program files\\autocad 2002\\drawing1.dwg")
T
Command: (dos_filep "c:\\program files\\autocad 2002\\drawing3.dwg")
nil
发表于 2008-10-3 19:28:00 | 显示全部楼层
DosLib 很不错,但是我从来没用过,个人认为用VL能基本解决文件和目录的操作。
这样打包成的VLX可以在没有 DosLib 上的机子运行。
发表于 2008-10-6 06:38:00 | 显示全部楼层
(if(not(findfile "c:\\newauto.ini"))
(setq fw(open "c:\\newauto.ini" "w"))
GMT+8, 2025-11-8 04:03 , Processed in 0.143388 second(s), 27 queries , Gzip On.
