查看: 2352|回复: 4
[求助]求高手写个特殊坐标标注程序,在线等!
发表于 2008-10-4 14:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,本人现在需要标注一种网格坐标,无奈不懂编程,标注数量巨大,时间又紧迫,所以请高手帮忙
例:
(x,y)------(H,V)
(0,0)-------(v0+000.000,H0+000.000)
(41.356,45.574)-----(V1+1.356,H1+5.574)
(97.345,118.916)----(V2+17.345,H2+38.916)
即40进制
请各位高手相助为谢
如有高人,请联系93401980
发表于 2008-10-4 19:39:00 | 显示全部楼层
这就叫 40 进制??不对吧。
找个坐标标注的程序修改一下就行了。
有加班费没?
发表于 2008-10-4 22:45:00 | 显示全部楼层
我拿别人的改的,我也是初学
原程序网址http://hi.baidu.com/xshrimp/blog/item/f7124116814a404a21a4e936.html
在我的机器上不知为何OSMODE不可设置,由于工作较忙,没时间修改了,我就把OSMODE的设置删除了,你使用的时候打开F3就可以了。由于我今天不能上传附件了,将源代码复制在下面,你拷贝到文本文件中,将文件改名为.LSP就行。命令行输入zbbz执行命令。xy都是正数没问题,不过负数就显示为“V-1+-32.792,H-2+-6.757”这样了,不知合不合用,呵呵,我十一才开始学,水平实在有限。
(defun C:zbbz( / zb gd cld osm HT)
  (setq gd (getreal "指定标注文字高度:>"))
  (if (= gd nil) (setq gd 0.5))
  (while (setq zb (getpoint "指定坐标点:"))
  (setq cld(getpoint  zb  "指定文字插入点:"))
  (SETQ HT(STRCAT "V"
    (rtos (fix(/ (car zb) 40)) 2 3)
    (rtos (- (car zb) (* 40 (fix(/ (car zb) 40)))) 2 3)
    ",H"
    (rtos (fix(/ (cadr zb) 40)) 2 3)
    (rtos (- (cadr zb) (* 40 (fix(/ (cadr zb) 40)))) 2 3)
  (entmake (list
       '(0 . "LINE")
       '(67 . 0)
      '(8 . "0")
      (list  10  (car zb)  (cadr zb) 0)
      (list 11 (car cld) (cadr cld)  0)
      '(210 0.0 0.0 1.0)
  (entmake (list
      '(0 . "text")
       (list 10  (+ (car cld) gd)  (car(cdr cld)) )
       (cons 40 gd)
       (cons 1 HT)
      '(50 . 0)
发表于 2008-10-5 22:16:00 | 显示全部楼层
1.使用普通坐标标注程序进行批量标注后倒入EXCEL进行转换
2.直接在你需要的坐标处画圆,然后使用提取坐标程序提取出后在EXCEL中编辑
发表于 2008-11-4 22:40:00 | 显示全部楼层
NetBee发表于2008-10-5 22:16:001.使用普通坐标标注程序进行批量标注后倒入EXCEL进行转换2.直接在你需要的坐标处画圆,然后使用提取坐标程序提取出后在EXCEL中编辑
你的这个方法很好哟!!!
我也在用。。。
GMT+8, 2025-9-21 14:32 , Processed in 0.203642 second(s), 28 queries , Gzip On.
