查看: 1286|回复: 3
计算的显示处理
发表于 2008-10-4 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用lisp计算重量等数据 算好后结果得把命令行往上拉一下才能看到。该怎么处理才能把结果显示在当前的命令行里呢?
发表于 2008-10-4 19:22:00 | 显示全部楼层
用"\r"试试.
 楼主| 发表于 2008-10-4 19:33:00 | 显示全部楼层
楼上可以说仔细点吗?例如我计算好一个数值A 该怎么显示它呢? princ a  还是 prompt a 还是其他的
发表于 2008-10-4 19:37:00 | 显示全部楼层
这是什么问题?命令行放宽些?用cal计算?
GMT+8, 2025-11-8 04:03 , Processed in 0.120385 second(s), 25 queries , Gzip On.
