(defun c:tt () (vl-load-com) (setq acad_objet (vlax-get-acad-object)) (setq layouts (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument acad_objet))) (setq papertype (vla-get-canonicalmedianame layouts)) (alert (strcat "当前纸张类型为:" papertype)) )
上述代码,打印纸张类型为什么会出现userXXX? 如何得到想要的?
比如设定完打印机为"PDF995", 纸张大小为A1, 应用后保存(可以不打印),运行上述代码,结果显示"当前纸张类型为user140", 而不是想要的"当前纸张类型为A1".不知何故,望高手指点. |
