查看: 4054|回复: 5
[几何作图] 几何作图题79--双圆相伴生之二
发表于 2008-10-7 07:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
难度:4.1/5.0
发表于 2009-4-19 22:01:00 | 显示全部楼层
作法:
连AB,作O1H⊥AB,在AH上取FH=m/2;
移动⊙O2至F点、交O1H的延长线于G点,作AJ∥FG交O1H于J点;
以AB:m的比例作J和O2点的阿波罗尼斯圆,交⊙O1于P、Q两点;
连PJ、PA、PO2,作∠O2PE=∠JPA、交⊙O2于E点;
连AE交⊙O1于C点,作BC并延长交⊙O2于D点,连DE;
同理作出D'E',完成,通常有两解。
发表于 2009-4-19 22:19:00 | 显示全部楼层
证明要点:
过D、E、C三点作⊙O3,可以证明⊙O1与⊙O3两圆的半径比为AB:m,同时与⊙O1的另一个交点一定为P;
可以证明图中黄色和灰色三角形分别相似,比例也是AB:m,实际就是绕P点的一个旋转位似变换。
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:35:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj兄的做法比我看到的高明,佩服
发表于 2009-4-23 16:58:00 | 显示全部楼层
有些难度,
工作当中, 应该没这么难吧!!!
哪个模具,如果这么难,那没一个人能做出来
发表于 2009-4-24 23:46:00 | 显示全部楼层
研究得太深了.不知什么用.玩的高难度.
GMT+8, 2025-5-23 02:58 , Processed in 0.187756 second(s), 23 queries , Gzip On.
