查看: 1427|回复: 2
[求助]怎样将加入字体
发表于 2008-10-11 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的电脑上可以显示的字体,在别人的电脑上却显示不出来
而且我也把字体拷给他了
就是"字体名"里面没有这个字体,怎样将这些字体加进去
请高手指点,谢谢!
发表于 2008-10-11 16:23:00 | 显示全部楼层
看是什么类型的字体了. ACAD 现在支持两类字体, 一个是扩展名为 .shx 的, 一般放置在 ACAD 目录的 Fonts 目录下; 一个是 Windows 系统自带的 ttf 类型的字体, 这个一般是在 Windows\Fonts 目录下. 所以, 在将自己机子上的字体文件复制给对方时, 对方也需要将字体文件复制到自己对应的目录里. 一般还需要重新启动 ACAD. 具体是那个类型的字体, 可以在 ACAD 里简单地分辩的. 一个方法就是在 Style 字体样式对话框里, 看字体名字列表的前面, 带有两个重叠的 T 字样的, 就如附件里图片所示, 是 Windows 的 ttf 类字体; 如同是有个圆规似的图样的, 就是 shx 类字体. 或者将所涉及的字体在图形里放大, 如果是单线条, 没有内部填充的, 是 shx 类字体; 如果带有笔锋修饰, 内部实心填充了的, 就是 ttf 类字体.
 楼主| 发表于 2008-10-11 23:54:00 | 显示全部楼层
今天只是把我fonts目录下的字体拷到他的windows 下了
我回公司把我电脑里面windows目录下的字体拷给他试一下吧
谢谢解答
GMT+8, 2025-5-24 19:14 , Processed in 0.145577 second(s), 24 queries , Gzip On.
