查看: 4497|回复: 2
[求助]DXF文件打不开了
发表于 2008-10-11 18:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cad2006下天正7.5的文件存为Acad2000的dxf文件,结果打开时出现错误“类 TDbGroupOpening 需要类分隔符
DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃。按enter键继续”。Dwg文件已经被删掉了。请各位大虾救命啊!!!
发表于 2008-10-11 19:00:00 | 显示全部楼层
怀疑可能是有反DXF措施, 因为以前也有遇见过类似问题的. 如果可以的话, 将 dxf 文件压缩了上传来看看, 或者 dunkel@tom.com ?
 楼主| 发表于 2008-10-11 21:36:00 | 显示全部楼层
非常感谢
非常感谢!文件已经传到你的邮箱。如果可以请转成dwg。
GMT+8, 2025-5-24 19:21 , Processed in 0.175918 second(s), 24 queries , Gzip On.
