查看: 1642|回复: 3
[求助]如果有两条粗线相交,如何捕捉到这两粗线相交的边界位置?
发表于 2008-10-13 21:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果两个比较粗的线相交,相交的部分是一个粗方块,交点在其中心,捕捉交点,捕捉到的就是这个中心点。但是我不需要捕捉这个中心点,我要的是相交那个粗方块的边界点,也就是那个方块的四个角。。,有没有什么办法定位到这个角的位置呢??高手请批教
发表于 2008-10-14 18:33:00 | 显示全部楼层
粗线和细线在系统记录中都一样是0,它们不同之处只在显示而已,这是AutoCAD高明之处。
发表于 2009-11-27 10:28:00 | 显示全部楼层
我也在找解决办法啊,顶一下!
发表于 2009-11-27 11:49:00 | 显示全部楼层
将线条制作成块;然后将这个块用WMFOUT命令写成wmf文件;再用WMFIN插入这个图形到块的插入点;炸开这个块,就可以使用交点捕捉到四个角点了。
GMT+8, 2025-5-25 17:59 , Processed in 0.192151 second(s), 24 queries , Gzip On.
