查看: 2050|回复: 2
龙龙仔,帮我看看这个程序。
发表于 2003-5-28 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是滚花头手旋螺钉程序,问题是当我画出第一个图形时,下一次调用该程序时,画出下一个图形,如果旋转该图形,则上一次画的图形也会跟着一起旋转,这是为什么?
发表于 2003-5-29 12:49:00 | 显示全部楼层
同理其它错误请自行修改正
            (SUB_CHK_LAYER)
         (CEN)
         (setq CL1 (entlast))
         (command "line" PO1 PO2 "")
         (STR)
         (command "pline" P1 P3 P5 P7 P8 P6 P4 P2 "c")
           (setq SS (ssadd))
         (while        (/= NIL (entnext CL1))
           (setq CL1 (entnext CL1))
           (ssadd CL1 SS)
同理其它错误请自行修改正
 楼主| 发表于 2003-5-29 14:40:00 | 显示全部楼层
错误找到了,谢谢!
我把程序好好看了一遍,原来少了一行(setq SS (ssadd))
谢谢你的解答!
GMT+8, 2025-5-16 07:03 , Processed in 0.171731 second(s), 26 queries , Gzip On.
