查看: 1872|回复: 4
[求助]关于图块内部图元编辑的程序
发表于 2008-10-15 21:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位高手:我想请教一下如何获得图块内部图元的信息的程序是如何编写的,块里面含有直线,园之类以及属性块,在获取里面信息之后,进行修改包括增减内部图元及修改现有的图元的属性,我现在用的编辑语言主要是autolisp!期盼回复,谢谢!
这样的示例源代码在论坛里应该是数不胜数,用心找找吧!  发表于 2012-5-3 14:21
发表于 2012-5-3 14:08:27 | 显示全部楼层
我也想知道啊
发表于 2012-5-3 20:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
同求,而且希望是用vla函数的
发表于 2013-1-18 13:47:32 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(defun c:tt (/ ss ssl i blocks el e bn bl)
(if (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
(setq ssl (sslength ss)
i -1
blocks (vla-get-blocks
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
(repeat ssl
(setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))
el (entget e)
bn (cdr (assoc 2 el))
(if (not (vl-position bn bl))
(vlax-for ent (vla-item blocks bn)
(vla-put-layer ent "0")
(vla-put-color ent acBylayer)
(setq bl (cons bn bl))
 楼主| 发表于 2014-1-8 07:43:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的帮助
GMT+8, 2025-5-26 02:21 , Processed in 0.185776 second(s), 27 queries , Gzip On.
