查看: 3547|回复: 5
[求助] 放大图形后,怎样保持尺寸长度不变?
发表于 2008-10-16 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用SC令放大图形后,原尺寸标注的长度变了,长度标注的数字形状也缩小了,看不清楚了.
请教高手:
1.用SC令放大图形后,要怎样设置,才能使图中保持原来尺寸标注的长度不变?如用SC令放大前后,在图中AB距离用dist令测量的长度要一样,如都是10米长;
2.用SC令放大图形后,原尺寸标注的数字形状变小了,看不清楚了,这要怎么解决较好?
发表于 2008-10-18 13:51:00 | 显示全部楼层
格式-标注样式  里修改。
SC放大了多少倍,标注样式就相对应缩小。
我是新手,有错误,请多多指教
发表于 2008-10-19 02:39:00 | 显示全部楼层
两种办法:
1.如果只需要修改图中个别的标注,可以使用对象特性管理器(Ctrl+1)。设缩放为原来的k倍,选择缩放后的标注,将标注全局比例改为原来的k倍,将标注线性比例改为原来的1/k倍。
2.如果需要修改大量标注,或某一标注样式下的所有标注,可以使用标注样式管理器(D)。可以修改原有标注样式或新建标注样式。设缩放为原来的k倍。将调整选项卡下的全局比例改为原来的k倍,将主单位选项卡下的测量单位比例改为原来的1/k倍。修改完毕,将其置为当前,应用标注样式。
另外,在编辑标注文字或在对象特性管理器中使用文字替代后,无论怎样缩放,尺寸标注的数字大小不再发生变化。在对象特性管理器中清除替代文字后,尺寸标注又恢复动态变化的特性。
使用dist测量工具的测量单位比例可能是无法设置的,那样有什么特别的意义吗?
发表于 2008-10-19 08:01:00 | 显示全部楼层
原尺寸标注的数字形状变小了,看不清楚了
---------使用字体放大即可。指令 ED编辑,然后选中尺寸 ,放大。
在特性里也可更改。
 楼主| 发表于 2008-10-23 14:29:00 | 显示全部楼层
dianbotang发表于2008-10-19 2:39:00两种办法:1.如果只需要修改图中个别的标注,可以使用对象特性管理器(Ctrl+1)。设缩放为原来的k倍,选择缩放后的标注,将标注全局比例改为原来的k倍,将标注线性比例改为原来的1/k倍。2.如果
      dianbotang 老师极认真、严谨、周密地解答了这个问题, 非常感谢!  我这几天一直在认真学习领会老师的解答,多次试操作,现才有所感悟,按老师的教导的方法,现我总算基本解决这个问题了,但还有些疑问。由于我基础差,领悟慢,不好意思,至今才回复老师的帮助,迟复为歉!
    标注设置修改后,图中标注依然如旧,不能修改显示出来。后来仔细推敲您回答中的:“应用标注样式”这句话,我才知道有标注更新项目,又另外发了贴子请教,现在才知道了一些.有待继续学习。
   在编辑标注文字或在对象特性管理器中使用文字替代后,无论怎样缩放,尺寸标注的数字大小不再发生变化--使我才知道有这规律性。
 存在的疑问继续请教老师:
 1。在对象特性管理器中清除替代文字后,尺寸标注又恢复动态变化的特性。---这句话,我还不理解,是不是恢复尺寸的关联?期待老师能举例具体说明,谢谢!
 2。dist测量问题,在建筑图上有许多没尺寸标注的房间,要测量房间的长宽时用的。但经上述缩放设置后,用di令测量房间的结果会与实际长宽不同了,即标注的尺寸与用di令在图中测量的长度不相同,相差很大。本来,用di令测量房间的长宽即是实际的长宽,这样很容易搞乱了。-----这个问题如何解决?谢谢!
发表于 2008-10-24 04:06:00 | 显示全部楼层
1.关于文字替代等。
打开对象特性管理器,选择标注,文字——文字替代,如果里面的内容为空,表示标注可动态缩放,如果里面有内容,标注就是固定的,清空之后变成动态。即使你编辑了标注文字,也可以恢复其动态变化特性。
两种思路:一是按1:1画图之后,图形不变,缩放标准图框,直到刚好把图形装进去。
二是图框大小固定,按1:1画图之后,对图形进行缩放,套好图框:
按1:1画图,进行标注,编辑标注文字,缩放对象,套好图框,修改标注全局比例。
按1:1画图,进行标注,缩放对象,套好图框,修改标注全局比例和标注线性比例。
按1:1画图,缩放对象,套好图框,设置好标注样式的标注全局比例和标注线性比例,进行标注。
你根据实际情况和个人习惯选择。
要掌握快速选择的方法,CAD提供了两个友好工具:快速选择(右键单击——快速选择);对象选择过滤器,快捷命令为fi。格式刷也很有用,工具栏——特性匹配,快捷命令为ma。
2.dist测量问题。
两种方法:
在对象缩放之前先进行标注,编辑标注文字,缩放对象,套好图框,修改标注全局比例。
在对象缩放之前先进行标注,缩放对象,套好图框,修改标注全局比例和标注线性比例。
如果还有问题,可以传文件上来,大家肯定会帮你解决问题。
如果图量大,编辑标注文字会很繁琐,我编了一个小软件,用来锁定或解锁标注文字,欢迎试用,并提出宝贵意见!
GMT+8, 2025-6-6 16:33 , Processed in 0.172997 second(s), 24 queries , Gzip On.
