查看: 2630|回复: 8
求助,能不能帮我把这个图框生成程序改写一下,是其能用?
发表于 2003-5-29 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有两个文件,是图框生成程序。一个是DCL对话框文件,一个是autolisp驱动文件,如何改动一下autolisp文件使其能正常应用?
发表于 2003-5-29 12:21:00 | 显示全部楼层
你的程序没法改,很多变量未付值直接使用,不知改成什么值
 楼主| 发表于 2003-5-29 17:34:00 | 显示全部楼层
加载一个程序就可以用了,我想修改一下绕开这个程序
加载一个程序就可以用了,我想修改一下绕开这个程序,这个程序是看不了的arx程序,每次启动cad是自动加载了这个程序才能用这个对话框程序。见附件
发表于 2003-5-30 09:04:00 | 显示全部楼层
那这个ARX里肯定做了很多事情,你要饶开它,得告诉我你的具体要求才行
 楼主| 发表于 2003-5-30 17:10:00 | 显示全部楼层
就是要生成图框
我就是要生成图框,并且这个程序能驱动上面的那个对话框文件,看看怎么改写一下lisp程序,是其支持那个DCL文件,谢谢!!!
发表于 2003-5-30 17:25:00 | 显示全部楼层
你怎么就不肯把话说明白呢?
你说的“支持”是指什么呢?仅仅是显示,还是要使用,如果仅仅是显示只要几行就行了,你需要给我这么大一段程序吗?
如果是要按原来的要求使用,好象还缺很多东西。
你说说你的这个东西的来历,还有用途,这样才好下手,
由于有很多地方需要别的东西支持,所以也无法完全看懂,而且根本无法调试
 楼主| 发表于 2003-5-31 17:05:00 | 显示全部楼层
是使用生成图框,其他的没有用,只要能生产图框就可以
是使用生成图框,其他的没有用,只要能生产图框就可以,其他的是一些图框文件,我可以该的,就是能够把这个图框生成文件的dcl驱动起来就行了。显示怎么显示?怎么加几行?谢谢,我不太懂,帮忙好吗?
这是在别人那里拷贝过来的一个电气绘图cad软件,其他的用不着,就是想用它的图框生成程序,很好用的。各种比例的图框生成。
只要前面的一小段程序,后面的我更不懂了,前面是图框的生成程序。
发表于 2003-6-2 08:57:00 | 显示全部楼层
对话框生成就是那个*.DCL文件,显示用下面的语句
(if (not (setq dcl_id (load_dialog "settag"))) (exit))
(new_dialog "settag1" dcl_id)
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
;settag为DCL文件名,如不在搜索路径里,须包括全路径
发表于 2003-6-3 16:59:00 | 显示全部楼层
ok
ok
GMT+8, 2025-4-5 05:20 , Processed in 0.173753 second(s), 27 queries , Gzip On.
