查看: 21841|回复: 36
[基础教程] [原创]AUTOCAD学习及使用经验小技巧
发表于 2008-10-20 22:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现就本人几年来自学及使用AutoCAD的几点小技巧,和大家一起探讨,希望对初学者可以提供一点帮助。下面以AUTOCAD2006为例介绍。
1、基本功能
1-1、依靠书本结合电脑熟悉程序的界面,了解菜单栏、工具栏、命令栏的功能。
也许你的四周及网友就有AutoCAD熟练用户,甚至是AutoCAD高手,也可以去一些网上的cad论坛,如明经通道,晓东CAD论坛,我们就要主动去结识请教,并且保持沟通与联系,以备不时之需!也许他们轻轻一出手,就能解决你的苦恼,甚至让你的功力大增,减少摸索的时间。
1-2、由于书本上的各个命令讲解均为英文命令,让英语差的人很晕,不知道如何记忆,其实cad的命令输入有三种方式:命令栏输入英文命令、工具栏点击命令、菜单栏点击命令。第一种速度最快,难于记忆,一般仅记忆几个快捷命令,如绘制直线命令仅输入L回车就可以了,我基本上用后两种,并常看命令行提示,操作一些特殊画法。
1-3、关于数据输入:书本上对cad数据输入讲解不太直观,不好理解,我总结如下:
数据输入
绝对坐标输入
一般用于地形图测绘
相对坐标输入
用于结构图等
指定点的输入格式为x,y,z
如果z为0,可以不输入
极坐标输入
指定点的输入格式为@L<θ,一般用于平面图形
上图中的XYZCAD界面的坐标,要注意的是中国的大地坐标系中北方为X坐标,东方为Y坐标,与CAD界面的坐标方向不一致,要将XY坐标互换,一般将Z坐标设为高程,@为相对坐标输入前缀,Δx、Δy、Δz为CAD坐标系坐标增量,L为线段平距,<为键盘上的小于号(M键右边),θ为线段与CAD中的X轴线夹角,系统默认为逆时针方向,可以输入为度分秒格式,比如120d25’35”
数据输入时要注意电脑不知道你的数据单位,图幅大小,你必须保证所有数据的单位统一,如果纵横向出图比例不同,也不用管,线条绘制完成后再处理。
1-4、关于图层设置:一般初学者不太懂得图层的作用,可以这样理解,一个图层就是在一张透明纸上画线,比如粗实线画一层,细实线画一层,两张对位叠在一起就是一个完整的图形,一种线型设为一个图层,并按照个人喜好设置颜色,按照规定设置线宽、线样式、是否打印等,每次画不同的线用相应的图层,而不要去更改这个线型的各个属性,图形绘制完成必然要有一定的修改,但是图形复杂,线条很多,选择某个线比较困难,可以关闭不修改的图层,减少线条数量,这样的话就比较容易选择。
通常在刚开始绘图的时候,要用到中心线、虚线的线型,而初始绘图时很可能线型比例设置的不合适,导致我们看到画出来的线是一条实线而不是间断线。我一般是在打印预览时观看线型情况,然后在模型空间关闭不修改的线型,再选择要修改的线型修改线型比例。
不要轻易对单个图元强行修改其特性,要把图层中的几个设置通常都默认为随层(包括线型、颜色、线宽),以便于以后对图形修改方便,若有必要可以建立新的图层,不要强行赋予对象线型、颜色、线宽。
1-5、关于标注:一般初学者都是在模型空间标注,如果一张上为一个出图比例就没有关系,想要多比例出图就有问题,标注文字大小不一样,最好在布局空间标注,要注意的是布局空间的默认视口是不适合布局空间标注的,应该删除,新建视口就可以了。
要想在布局空间标注,必须在标注样式的设置中调整选项勾选将标注缩放到布局项,见下图:
还要注意的是标注时小数点默认为逗号,必须在标注样式的设置中主单位选项中改为句号。
1-6、关于打印出图
虽然在模型空间也可以打印出图,但是我建议还是在布局空间出图比较好,一来可以保存出图的设置,二来便于调整出图比例,可以建立多个布局,适应各种图幅。
关于纵横向不同比例的图纸,如地埋管道工程的纵断面图,我一般这样做:在模型空间画完线条,保存文件并关闭文件,新建文件,把画完的线条文件作为块插入新文件,并根据需要放大y方向,假设为10倍,然后分解块,完成标注及文字,由于Y方向放大了十倍,必须修改Y方向的标注为原值。
2、如何快速正确地输入命令
2-1、在初学的过程中,应该养成左手用键盘右手用鼠标的习惯,从而提高自己的绘图速度,双手同心协力左右开弓
2-2、右手尽量停在鼠标上,不要轻易擅离职守。
  2-3、左手输入常用的命令(以命令快捷键为优先考虑)。
  2-4、重复已执行的命令,右手配合鼠标右键或按键盘上的往上  向下  寻找;执行上一个命令时,点鼠标右键或直接按键盘空格或回车键即可。
2-5、对象捕捉配合弹出式菜单调入或者以左手键入;按F3进行开启对象捕捉。使用这些命令时,需要使用透明命令。许多AutoCAD的命令,只要在其前方输入命令的前面加单引号【】即变成透明命令透明命令可在其他命令执行过程中使用,在这些命令执行后,AutoCAD会继续执行原来的命令而不会中断。
3、使用AutoCAD软件应注意的事项
  3-1、首先必须熟悉AutoCAD的工作界面。如果你对一个软件的工作界面不熟悉,那就无从谈起怎样去熟习使用该软件了。AutoCAD2006主界面主要包括:下拉式菜单栏、标准工具栏、对象性质工具栏、绘图工具栏、修改工具栏、模型/布局选项卡、命令提示栏、设置状态栏、坐标显示栏等。
3-2、在熟悉工作界面环境的基础上加以运用各种命令,是画好一张图的最起码的要求。在绘制一张AutoCAD图前,应该有这样一种想法:我要用最快的速度、最高的质量来完成,并且所绘出的形、线条样式、颜色等要适中好看。虽然开始比较困难、速度比较慢,绘出的图不能达到十分满意的效果。不要灰心失望,经过一段时间的锻炼,你最终会达到你理想的水平的。这就需要你在多练习的前提下,不要闭门造车、多看、多学、多充电,借鉴别人的成熟运用技术和经验,才能使自己的绘图水平在短时间内加以提高。
3-3、绘图要养成一种良好的作图习惯,培养一套自己实用的绘图程序和技巧。
绘图前了解该图的各种工程要素(最起码主要的结构要了解)设定相应的图层及其图层中相关的内容(可根据工程的有关规定和自己的喜好对图层的各要素进行设置)
根据各自对软件命令的熟悉程度在桌面上建立经常使用的工具栏及根据绘图需要设置常用的对象捕捉方式。
4、需要明确的几个问题:
4-1、在设置图层时,要充分结合制图上对线型、线宽的要求,不能够随意设置,要建立符合有关设计标准的线型、线宽。颜色可根据自己的喜好随意设置。
4-2、使用工具栏时,一般桌面上已经设置好常用的工具栏,如果自己还想增加自己常用的命令。可在下拉菜单   视图  工具栏中去增加;也可在任一工具栏图标上方按鼠标右键,在弹出的工具栏快捷菜单中选择。
4-3、常用对象捕捉的设置,对象捕捉的方式:a、让光标移到设置状态栏对象捕捉上,点击鼠标右键,然后根据选择捕捉方式;b、下拉式菜单    工具    草图设置。可根据绘图的需要和自身对捕捉命令的把握程度来设置对象捕捉我建议对象捕捉不要设置过多,设置常用的几个就可以了,避免绘图时分不清楚到底捕捉的对象是什么。我一般设置捕捉到端点(END)、捕捉到中心点(CEN)、捕捉到交点(INT)。如果需要捕捉到其他的类型点时,可点击捕捉工具栏的相应快捷键。可根据绘图的需要按F3键来开启对象捕捉。
4-4F8键的灵活使用,F8键是正交(垂直水平)模式开关键,是AutoCAD绘图时经常使用的命令,灵活的使用此键可以大大提高绘图水平和提高绘图效率。比如画一条直线时,它可以自动方向定位,使用时按功能键F8开启此功能,将光标移至要画线方向(前、后、左、右),输入距离即可迅速取得线段。
5、模板和插件的使用
5-1、模板的使用:可以将自己常用的线型、标注、文字及打印设置保存为CAD模板,替换CAD默认模板加载,就不用每次绘图前再设置了。
5-2、插件的使用:网上论坛有各式各样的LISP高手编制的LISP插件,可以学习使用,实现一些CAD做不到的功能,比如坐标标注,可以同时标注XY坐标,曲线定数等分、定距等分等。
6、结语
随着CAD在水利行业中的广泛应用,对于一个水利工程人员来说不会AutoCAD是不行的。因此我们必须要提高自己的绘图速度,当然前提是我们要熟悉AutoCAD中基本操作命令和快捷图标的使用,并通过大量绘图来练习基本操作命令。在此基础上我们总结一些水利绘图的快捷方法,以使自己的绘图速度加速。
参与人数 1明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好文章
发表于 2019-12-18 16:55:22 | 显示全部楼层
楼主的发的经验之谈,都是很宝贵的,谢谢楼主了
发表于 2008-10-21 09:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-21 20:28:00 | 显示全部楼层
受用,不谢了!
发表于 2008-10-24 11:00:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2008-10-31 11:27:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2009-1-8 16:18:00 | 显示全部楼层
很有用,多谢指教。
发表于 2010-1-20 15:50:00 | 显示全部楼层
总结得很好!谢谢!
发表于 2010-1-20 17:28:00 | 显示全部楼层
总结得不错
发表于 2010-2-2 10:57:00 | 显示全部楼层
分享了!
发表于 2010-7-14 13:23:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
GMT+8, 2025-11-22 15:07 , Processed in 0.261276 second(s), 35 queries , Gzip On.
