查看: 1966|回复: 3
[求助]AutoCAD字典問題
发表于 2008-10-21 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有以下讀取字典的句子,在AutoCAD2006版中mmm,nnn,xxx都可以正確返回值,在AutoCAD2007中mmm,nnn的值返回正確,但xxx返回值就不正確了。
(setq mmm (vlax-ldata-put "Test" "Test13" "Testing"))
(setq nnn (vlax-ldata-get "Test" "Test13"))
(setq xxx (vlax-ldata-list "Test"));應該返回(("Test13" . "Testing")),實際在2007版中返回為(("T" . "Testing")),發現是"ML13"不管名稱多長,僅隻返回第一個字符。
有沒有人遇到過這個問題啊,應該怎麼解決啊.
以下為我現用的AutoCAD的版本,不知道打上補丁會不會解決這個問題!
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:45:00 | 显示全部楼层
後來打補丁到sp2,仍然不行。
感覺在明經我提的問題好像老是沒有人回答,不知道我問的問題太白痴還是....?
发表于 2008-10-21 18:42:00 | 显示全部楼层
呵呵,可能是你问的问题太难了吧.没用2007,在2005和2009下测试过没问题.
 楼主| 发表于 2008-10-23 14:10:00 | 显示全部楼层
呵呵,很郁闷呢,老是会发现一些稀奇古怪的问题.
GMT+8, 2025-9-16 04:13 , Processed in 0.181780 second(s), 25 queries , Gzip On.
