查看: 23969|回复: 30
[【不死猫】] 【原创】Lisp调用DOS进行批处理V2.2更新(主体优化)
发表于 2008-10-21 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lisp后台调用DOS批处理 终于可以实现:
v2.2更新
主体完全改写rundos差不多可以用于应用了getdos还有点局限
rundos取消延时
getdos增加延时半秒(主要针对某些较慢的电脑)
V2.0 推出
增加DOS命令返回值处理功能!
修改函数为RunDOS  GetDOS
运行(RunDOS '(DOS语句 DOS语句))→返回值(GetDOS DOS命令)
v1.9
改变程序主体
完善程序的稳定性
增加进程清理
v1.8
修正错误处理
完善程序的运行效果
V1.6
修正当批处理语句多的时候运行不完整
修正运行有延时的BUG
修正检查输入错误判断
提高运行的效率
完善后台自动执行
(GetDOS "cd")
"C:\\Documents and Settings\\ZHANGTN\\My Documents" "C:\\Documents and
(foreach txt (GetDOS "time") (print txt))
"当前时间: 15:59:47.02"
"输入新时间: " "输入新时间: "
(GetDOS "ver")
"Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]"
获取当前系统进程列表
(getdos "tasklist")
"图像名                       PID 会话名           会话#       内存使用 "
"System Idle Process            0 Console                 0         28 K"
"System                         4 Console                 0        296 K"
"smss.exe                     592 Console                 0        404 K"
"csrss.exe                    640 Console                 0      8,232 K"
"winlogon.exe                 668 Console                 0      5,468 K"
"services.exe                 712 Console                 0      4,868 K"
"lsass.exe                    724 Console                 0      1,820 K"
"svchost.exe                  952 Console                 0      5,692 K"
"svchost.exe                 1032 Console                 0      5,076 K"
"svchost.exe                 1128 Console                 0     23,608 K"
"svchost.exe                 1244 Console                 0      3,896 K"
"svchost.exe                 1324 Console                 0      4,488 K"
"spoolsv.exe                 1456 Console                 0      5,596 K"
"ctfmon.exe                  2764 Console                 0      7,608 K"
"WINWORD.EXE                  276 Console                 0     11,440 K"
"Lisp.exe                    2656 Console                 0     13,920 K"
"hh.exe                       728 Console                 0      9,828 K"
"hh.exe                      2936 Console                 0      5,456 K"
"iexplore.exe                 320 Console                 0     46,264 K"
"hh.exe                      3920 Console                 0      1,948 K"
"explorer.exe                1780 Console                 0     14,712 K"
"acad.exe                    3616 Console                 0     57,852 K"
"AdskCleanup.0001             864 Console                 0      2,144 K"
"WSCommCntr1.exe             3652 Console                 0     11,780 K"
"acad.exe                    1836 Console                 0     63,736 K"
"AdskCleanup.0001            2444 Console                 0      2,148 K"
如果用Lisp批量改名dwg->dxf的话
是否还记得批处理那简单的ren?
ren d:\*.dwg *.dxf
批处理语句简单,容易上手 最重要的是现在网上的资料很多 比如:
DOS建立超级帐户
net user username password /add
net localgroup administrators username /add
关于DOS命令有太多的东西 后面附上DOS命令表
现在看看Lisp进行的简单调用
删除文件1.txt并且对dwg批量改名
(runDOS
 (list
  "del d:\\1.txt"
  "ren d:\\*.dwg *.dxf"
  "exit"
建立超级帐户
(runDOS
 (list
  "net user username password /add "
  "net localgroup administrators username /add"
  "exit"
现在终于可以进行简单的返回值了 只是对于值我还没有具体处理
但是研究通过第三方程序后台帮助Lisp处理外部问题 这是有用处的
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2021-12-28 10:35:26 | 显示全部楼层
留名学习,感谢感谢!
 楼主| 发表于 2008-10-21 18:12:00 | 显示全部楼层
程序见下面(这个仅仅是个尝试 对于路径名还是需要用lisp的\\)
;ASSOC    显示或修改文件扩展名关联。
;AT       计划在计算机上运行的命令和程序。
;ATTRIB   显示或更改文件属性。
;BREAK    设置或清除扩展式 CTRL+C 检查。
;CACLS    显示或修改文件的访问控制列表(ACLs)。
;CALL     从另一个批处理程序调用这一个。
;CD       显示当前目录的名称或将其更改。
;CHCP     显示或设置活动代码页数。
;CHDIR    显示当前目录的名称或将其更改。
;CHKDSK   检查磁盘并显示状态报告。
;CHKNTFS  显示或修改启动时间磁盘检查。
;CLS      清除屏幕。
;CMD      打开另一个 Windows 命令解释程序窗口。
;COLOR    设置默认控制台前景和背景颜色。
;COMP     比较两个或两套文件的内容。
;COMPACT  显示或更改 NTFS 分区上文件的压缩。
;CONVERT  将 FAT 卷转换成 NTFS。您不能转换
;         当前驱动器。
;COPY     将至少一个文件复制到另一个位置。
;DATE     显示或设置日期。
;DEL      删除至少一个文件。
;DIR      显示一个目录中的文件和子目录。
;DISKCOMP 比较两个软盘的内容。
;DISKCOPY 将一个软盘的内容复制到另一个软盘。
;DOSKEY   编辑命令行、调用 Windows 命令并创建宏。
;ECHO     显示消息,或将命令回显打开或关上。
;ENDLOCAL 结束批文件中环境更改的本地化。
;ERASE    删除至少一个文件。
;EXIT     退出 CMD.EXE 程序(命令解释程序)。
;FC       比较两个或两套文件,并显示
;         不同处。
;FIND     在文件中搜索文字字符串。
;FINDSTR  在文件中搜索字符串。
;FOR      为一套文件中的每个文件运行一个指定的命令。
;FORMAT   格式化磁盘,以便跟 Windows 使用。
;FTYPE    显示或修改用于文件扩展名关联的文件类型。
;GOTO     将 Windows 命令解释程序指向批处理程序
;         中某个标明的行。
;GRAFTABL 启用 Windows 来以图像模式显示
;         扩展字符集。
;HELP     提供 Windows 命令的帮助信息。
;IF       执行批处理程序中的条件性处理。
;LABEL    创建、更改或删除磁盘的卷标。
;MD       创建目录。
;MKDIR    创建目录。
;MODE     配置系统设备。
;MORE     一次显示一个结果屏幕。
;MOVE     将文件从一个目录移到另一个目录。
ATH     显示或设置可执行文件的搜索路径。
AUSE    暂停批文件的处理并显示消息。
OPD     还原 PUSHD 保存的当前目录的上一个值。
RINT    打印文本文件。
ROMPT   更改 Windows 命令提示符。
USHD    保存当前目录,然后对其进行更改。
;RD       删除目录。
;RECOVER  从有问题的磁盘恢复可读信息。
;REM      记录批文件或 CONFIG.SYS 中的注释。
;REN      重命名文件。
;RENAME   重命名文件。
;REPLACE  替换文件。
;RMDIR    删除目录。
;SET      显示、设置或删除 Windows 环境变量。
;SETLOCAL 开始批文件中环境更改的本地化。
;SHIFT    更换批文件中可替换参数的位置。
;SORT     对输入进行分类。
;START    启动另一个窗口来运行指定的程序或命令。
;SUBST    将路径跟一个驱动器号关联。
;TIME     显示或设置系统时间。
;TITLE    设置 CMD.EXE 会话的窗口标题。
;TREE     以图形模式显示驱动器或路径的目录结构。
;TYPE     显示文本文件的内容。
;VER      显示 Windows 版本。
;VERIFY   告诉 Windows 是否验证文件是否已正确
;         写入磁盘。
;VOL      显示磁盘卷标和序列号。
;XCOPY    复制文件和目录树。
DOS命令一览
 楼主| 发表于 2008-10-21 21:34:00 | 显示全部楼层
这是网上流传已久的垃圾清理程序
(rundos
 (list
  "@echo off"
  "echo 正在为您清除系统垃圾文件和临时文件,请稍等......"
  "del /f /s /q %systemdrive%\\*._mp"
  "del /f /s /q %systemdrive%\\*.tmp"
  "del /f /s /q %systemdrive%\\*.gid"
  "del /f /s /q %systemdrive%\\*.log"
  "del /f /s /q %systemdrive%\\*.chk"
  "del /f /s /q %systemdrive%\\*.old"
  "del /f /s /q %systemdrive%\\recycled\\*.*"
  "del /f /s /q %windir%\\prefetch\\*.*"
  "del /f /s /q %windir%\\*.bak"
  "rd /s /q %windir%\\temp & md %windir%\\temp"
  "del /f /s /q \"%userprofile%\\Local Settings\\Temporary Internet Files\\*.*\""
  "del /f /q %userprofile%\\cookies\\*.*"
  "del /f /q %userprofile%\\recent\\*.*"
  "del /f /s /q \"%userprofile%\\Local Settings\\Temp\\*.*\""
  "del /f /s /q \"%userprofile%\\recent\\*.*\" "
  "echo 清除系统垃圾完成!"
发表于 2008-10-22 08:48:00 | 显示全部楼层
插朵花占个楼看精华,吸取营养,还好来得及时,不然会座门口排队了
 楼主| 发表于 2008-10-22 11:09:00 | 显示全部楼层
有人问过不保存图直接关闭AUTOCAD怎么办呢
(rundos
 '("taskkill /im acad.exe /f")
这个语句可以非常快速的关闭所有的AUTOCAD
下班回家的代码
(rundos
 '("shutdown -s -f -t 10")
如果配合几个taskkill下班的时候可以帮你加速关机 o(∩_∩)o...
此命令慎用!测试结果强制关机状态不可取消!后面的10是关机前提示时间.
批量给DWG加只读属性
(rundos
 '("attrib D:\*.dwg +r")
查看当前IP
命令: (foreach txt (GetDOS "ipconfig") (print txt))
"Windows IP Configuration"
"Ethernet adapter 本地连接:"
"        Connection-specific DNS Suffix  . : "
"        IP Address. . . . . . . . . . . . : 156.21.29.90"
"        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0"
"        Default Gateway . . . . . . . . . : 156.21.29.1"
显示Windows 环境变量。
命令: (foreach txt (GetDOS "set") (print txt))
"ALLUSERSPROFILE=C:\\Documents and Settings\\All Users"
"APPDATA=C:\\Documents and Settings\\nonsmall\\Application Data"
"CommonProgramFiles=C:\\Program Files\\Common Files"
"COMPUTERNAME="
"ComSpec=C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe"
"FP_NO_HOST_CHECK=NO"
"HOMEDRIVE=C:"
"HOMEPATH=\\Documents and Settings\\nonsmall"
"LOGONSERVER=\\\\"
"NewEnvironment1=C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\"
"NUMBER_OF_PROCESSORS=2"
"OS=Windows_NT"
"Path=c:\\windows\\system32;c:\\windows;c:\\windows\\system32\\wbem;c:\\program
files\\common files\\autodesk shared\\;d:\\secondary_development;c:\\program
files\\autocad 2006\\support;c:\\program files\\autocad 2006\\fonts;c:\\program
files\\autocad 2006\\help;c:\\program files\\autocad 2006\\express;c:\\program
files\\autocad
2006\\support\\color;d:\\secondary_development\\二次开发空间\\bmp;d:\\secondary_
development\\millimetre\\;d:\\secondary_development\\lib;c:\\program
files\\autocad 2006;c:\\program files\\autocad 2006\\drv"
"PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH"
"PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86"
"PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 6 Stepping 5, GenuineIntel"
"PROCESSOR_LEVEL=15"
"PROCESSOR_REVISION=0605"
"ProgramFiles=C:\\Program Files"
"PROMPT=$P$G"
"SESSIONNAME=Console"
"SystemDrive=C:"
"SystemRoot=C:\\WINDOWS"
"TEMP=C:\\DOCUME~1\\nonsmall\\LOCALS~1\\Temp"
"TMP=C:\\DOCUME~1\\nonsmall\\LOCALS~1\\Temp"
"USERDNSDOMAIN= "
"USERDOMAIN=AS"
"USERNAME=nonsmall"
"USERPROFILE=C:\\Documents and Settings\\nonsmall"
"windir=C:\\WINDOWS" "windir=C:\\WINDOWS"
发表于 2008-10-22 12:57:00 | 显示全部楼层
排队学习,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-10-23 13:55:00 | 显示全部楼层
目前遇到一点问题
请问Lisp怎么对进程的判断?
"winmgmts:\\.\root\cimv2:win32_process" 进程对象无法获得
发表于 2008-10-23 16:46:00 | 显示全部楼层
lisp,可以引用VB的动态链接库...
只是俺对VB不熟...不然VB可以做到的,lisp也可以做到
VB可以对进程的判断吧.那lisp应该是可以获得
发表于 2008-10-24 15:05:00 | 显示全部楼层
你完了,居然公布自己的ip
发表于 2008-10-28 08:47:00 | 显示全部楼层
IP可以变得阿。老兄。
GMT+8, 2025-11-14 07:15 , Processed in 0.237271 second(s), 30 queries , Gzip On.
