查看: 1956|回复: 15
caoyin大哥,一个标注尺寸与样式中定义的比较问题
发表于 2008-10-24 11:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-24 12:08:00 | 显示全部楼层
;;获取标注样式的dxf
(entget (tblobjname "dimstyle" "样式名"))
;;获取标注对象的dxf
(entget (car (entsel))  '("ACAD"))
(然后参考帮助)比较上面的两组数据,就能得到不同之处的系统变量,
注意组码 -3 后面的数据,通过手动修改的标注对象,修改过的数据在这里
发表于 2008-10-24 12:11:00 | 显示全部楼层
用tblsearch函数吧,用
(setq ty (tblsearch "DIMstyle" "标注样式"))
找到标注样式的列表
然后两个进行比较吧
我想下面的应该知道怎么做了吧
 楼主| 发表于 2008-10-24 13:48:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-24 15:31:00 | 显示全部楼层
cad自带的帮助
按照我二楼的方法测试:
1.假如当前标注样式是 iso-25, 创建一个标注对象,修改标注的某个设置(如修改箭头大小。)
2.(setq A (entget (tblobjname "dimstyle" "iso-25")))
  (cdr (assoc 41 A));;得到标注样式iso-25的箭头大小
3.(setq B (entget (entlast) '("ACAD")))
  (setq B1 (assoc -3 B))
  (if (member '(1070 . 41) B1)
     (cdr (assoc 1040 B1));;得到图形对象箭头大小
 楼主| 发表于 2008-10-24 16:22:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-24 16:31:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-24 17:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-25 17:42:00 | 显示全部楼层
173代表系统变量 DIMSAH
 楼主| 发表于 2008-10-25 21:38:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-21 14:30 , Processed in 0.243813 second(s), 27 queries , Gzip On.
