查看: 6018|回复: 18
[求助][原创]曲线转多段线
发表于 2008-10-26 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写一个曲线转多段线的程序,但出来的效果不完美,请各位指点下,代码见附件:
 楼主| 发表于 2008-10-27 04:07:00 | 显示全部楼层
郁闷,竟然无人问津
发表于 2008-10-27 08:28:00 | 显示全部楼层
不知道这个有什么用
是不是只有出切割指令时候能用到
发表于 2008-10-27 12:25:00 | 显示全部楼层
luyu9635发表于2008-10-26 9:46:00;|程序虽能运行,但描出来的线会比实际的短1个距离,不知为什么,请各位帮忙修改下,谢谢;
是不是因为去掉了小数的原因.
发表于 2008-10-27 17:07:00 | 显示全部楼层
看下这个:
(defun c:ee () ;任意曲线变多段线一般只用于椭圆;圆弧和样条曲线
  (VL-LOAD-COM)(setvar "cmdecho" 0)
  (setq ss (ssget '((0 . "ARC,*LINE,ELLIPSE"))))
  (setq lenss (sslength ss)
 i     0 eelist '()
  (repeat lenss;外循环开始
    (setq en  (ssname ss i);取得图元名
   obj (vlax-ename->vla-object en);转换为vla对象
    (setq ;zc (vlax-curve-getendparam obj)
    j 1  );求得图元周长
   (setq zc(vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getEndPoint obj)))
    ;(setq j(- zc (fix zc)));取出周长的小数值
    (setq lst1(vlax-curve-getPointAtDist obj 0));取开始点
    (repeat (fix zc);循环周长取整次刚好到端点
      ;(setq ePt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-coordinate obj j))))
      (setq lst (vlax-curve-getPointAtDist obj j);取距开始点为j的点
    ; lstlen (vlax-curve-getDistAtPoint obj lst);测量开始点到j点的距离
      (setq eelist (append eelist (list lst)));加入到点集
      (setq j (1+ j));递增1
    );内循环结束
    ;(setq eelist(reverse eelist))
    (setq eelist (append eelist (list (vlax-curve-getEndPoint obj))))
    (command ".pline" "non" lst1);开始描点
    (foreach n eelist (command "non" n)(grdraw lst1 n 1) (setq lst1 n));模拟描红
    (COMMAND "");描点结束
    (setq eelist '());清空点集
    (setq i (1+ i));下一个图元
  );外循环结束
发表于 2008-10-27 17:17:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-28 02:44:00 | 显示全部楼层
能不能增加线段的控制数量啊?这样就更OK了
 楼主| 发表于 2008-10-30 00:29:00 | 显示全部楼层
phoenixdjq发表于2008-10-27 8:28:00不知道这个有什么用是不是只有出切割指令时候能用到
对,我就是要用来对付切割的,自己改好了
发表于 2008-10-30 04:07:00 | 显示全部楼层
如果改进能切割线段数量就更加好了
发表于 2008-10-31 18:51:00 | 显示全部楼层
9楼的问题也可见以下位置:
明经CAD社区工程篇机械工程 → [原创]任意曲线转换成多段线程序
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=68784
GMT+8, 2025-5-11 06:29 , Processed in 0.207161 second(s), 28 queries , Gzip On.
