查看: 1484|回复: 4
求助!!
发表于 2003-5-30 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急!请问怎么用autoliso编写程序实现将已经设置好的图层清除??请教陈老师、龙龙仔和其他高手!
发表于 2003-5-31 11:36:00 | 显示全部楼层
将图层上的图元删掉后再用purge删除图层即可
发表于 2003-5-31 11:52:00 | 显示全部楼层
我不是在你的上一次提问回答了吗,还给你写了程序,怎么还问?如果程序有问题,你可
我不是在你的上一次提问回答了吗,还给你写了程序,怎么还问?如果程序有问题,你可以说啊[br]
 楼主| 发表于 2003-6-1 00:23:00 | 显示全部楼层
meflying哥!对你的帮助我很感谢,但是,这个问提你给我的答复我真的没有看见
meflying哥!对你的帮助我很感谢,但是,这个问提你给我的答复我真的没有看见,我天天看,见你没有帮我以后,我才发的,但是今天晚上我上来以后,看见你对前面一个问题回复了,但是,我已经又发了一遍,给你工作添麻烦了,真的不好意思。
发表于 2003-6-2 08:49:00 | 显示全部楼层
查查你5月31号9:59分发的帖子,下面这是我直接从那拷过来的
(vl-load-com)
(defun c:dellayer(/ adoc msp ltps ltp lname)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq ltps (vla-get-layers adoc))
  (setq lname (getstring "输入需要删除的图层<*>:"))
  (if (= lname "") (listlayer))
  (while (= lname "")
    (setq lname (getstring "输入需要删除的图层[List]:"))
    (if (= (strcase lname 0) "l") (progn (listlayer) (setq lname "")))
  (setq ltp (vl-catch-all-apply 'vla-item (list ltps lname)))
  (if (vl-catch-all-error-p ltp)
    (princ "没有此图层!")
    (vla-delete ltp)
(defun listlayer(/ adoc ltps n i ltp1)
  (setq n (vla-get-count ltps))
  (setq i 0)
  (repeat (- n 0)
    (setq ltp1 (vla-item ltps i))
    (princ "\n")
    (print (vla-get-name ltp1))
    (princ "\n")
    (setq i (1+ i))
GMT+8, 2025-5-16 14:57 , Processed in 0.186277 second(s), 25 queries , Gzip On.
