查看: 1411|回复: 3
VB怎么改图层的颜色
发表于 2008-10-28 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求!
很多教程和网友都如下所述:
      set lay1=thisdrawing.layers.add(name)
      lay1.color=2 'yellow
但是我在做的时候并没有发现 lay1 有color这个属性啊!倒是有一个 truecolor ,但是对 truecolor 赋值又说错误……有遇到的吗?在线等!
 楼主| 发表于 2008-10-28 13:34:00 | 显示全部楼层
可以了,就按照上述方法就可以搞定。
原来没有这个属性也可以这么写,哎……
发表于 2008-10-28 17:25:00 | 显示全部楼层
Color属性是原来旧版本留下来的属性,以后应该还是可以用的。
发表于 2008-10-29 18:29:00 | 显示全部楼层
lay1.color=2 这是最常用的,truecolor用起来麻烦.如#00FF00
GMT+8, 2024-11-26 06:34 , Processed in 0.182054 second(s), 23 queries , Gzip On.
